Massefehler im KI, CX 22TRS
TorstenX1
sporadisch habe ich in meinem S2 einen Massefehler im KI. Beide Blinkanzeigen sowie die Fernlichtkontrollle leuchten schwach, und ein paar mehr Erscheinungen. Immer wenn ich zart anklopfe, ist der Fehler verschwunden, ebenso wenn ich versuche die Ursache zu finden.
Bitte um sachdienliches... Danke.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
An sich eine gute ID, aber wenn der Karren meine höfliche Anfrage verneint ? Ehrlich gesagt möchte ich ihm da nichts anerziehen, was ich später bereuen würde...
Wenn KI die Tachoeinheit bedeutet mach mal den Deckel runter. Das hört sich für mich nach einer sich auflösenden Leiterbahn an oder aber einem schlechten Kontakt zwischen den Bahnen. Die Masseverbindung besteht an einer oder mehreren, bin mir nicht mehr sicher, Stellen aus aufeinandergelegten und verschraubten Bahnen. Das kann oxidieren.. Meine Empfehlung: Tacho raus, komplett zerlegen und scheibe reinigen, dann kannst du Auch den Tageskmzähler wieder ablesen ;) und die Leiterbahnen alle Pflegen. Bei der Gelegenheit Auch alle Birnchen tauschenn und denn Tacho mit Vaseline schmieren. Das braucht ein CX so alle 20-30 Jahre.
vor 5 Stunden schrieb CX Fahrer:
Genau deshalb ist das alles schon geschehen ;)
Ich schätze, es gibt in irgendeiner Leiterbahn einen Bruch. Meine Frage wäre also, ob es eine bekannte Schwachstelle gibt.
Die Bahnen die Seitlich am Tacho verlaufen lösen sich manchmal auf, hättest du aber eigentlich sehen/fühlen mûssen wenn da da dran warst.
ich war so frei, die Elemente des KI nach gemeinsamen Plus- und gemeinsamen Minuspol aufzudröseln:
