XM 2.5 TD Startproblem
Hallo Experten, die Glühkerzenanzeige geht nicht mehr aus und der Wagen startet nicht. Stand ca. eine halbe Stunde. Vorher war alles ohne Befund.... Hat jemand eine Idee?
Und wie immer bei der Wagen startet nicht die Bitte um eine präzisere Beschreibung: Anlasser dreht nicht oder Anlasser dreht und Motor spring nicht an?
vor 12 Minuten schrieb holger s:
Ich denke, dass es daran liegt, dass die Vorglühlampe nicht erlischt.... Die hat vorher schon manchmal rum gezickt und vor dem starten NICHT geleuchtet... Angesprungen ist er trotzdem ohne Problem... Glühkerzen schliesse ich eigentlich auch aus...
Ach so... Anlasser dreht, Batterie ist 3 Monate alt...
Bearbeitet von tv56
Ich vermute mal, der Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an.
Man könnte mal mit Prüflampe oder Multimeter an einer der Glühkerzen prüfen ob da Spannung anliegt.
Ausserdem beim Startversuch beobachten (lassen) ob hinten (weisslicher) Qualm von unverbranntem Diesel rauskommt.
Auch könnte man mal den Ansaugluftschlauch zwischen Luftfilter und Ansaugkrümmer abnehmen und während eines
Startversuchs von Helfer Bremsenreiniger reinsprühen lassen - dann sollte er husten und mit Glück sogar anspringe und laufen.
Da die Vorglühlampe brennt und nicht ausgeht, könnte das Vorglührelais defekt sein - es sollte sich am Batteriekasten befinden.
Dort könnte man weitertesten.
mfg Klaus
vor 7 Minuten schrieb Citroklaus:
mfg Klaus
Wo sitzt das Vorglührelais genau? Bin ziemlich sicher, dass es daran liegt...
Kleine schwarze Kiste direkt vor dem Batteriekasten.
vor 22 Minuten schrieb schwinge:
Danke.... Warum startet der Wagen nicht, wenn die Vorglühlampe nicht erlischt?
Wenn es einen Fehler in der Vorglüheinrichtung gibt, und die Glühkerzen nicht versorgt werden, ists bei den aktuellen Temperaturen mit Starten schwierig. Eine Spannungsmessung an den Glühkerzen bei Zündung an bzw das Auslesen des Motorsteuergerätes mit dem Diagnosegerät sollte da Aufschluß bringen.
In Wien hat es heute plus 15 grad.... Bei minus 5, letzte woche ist er problemlos angesprungen, obwohl die Vorglühlampe nicht geleuchtet hat... Ich dachte eigentlich, die Kontrolllampe hat einen Wackelkontakt...
Gut, bei 15 grad sollte man den mit ein bisschen orgeln auch ohne Vorglühen losbekommen.
Kann nicht schaden trotzdem mal das Multimeter dranzuhalten. Ist ja nicht normal, daß die Anzeige dauerhaft leuchtet. Könnte auch auf ein Problem mit dem Einspritz-Doppelrelais hindeuten, denn die Kontrolleuchte wird vom Motorsteuergerät über das Doppelrelais angesteuert.
Weitere Möglichkeiten daß er nicht anspringt: Wegfahrsperre, Kurbelwellensensor,...
vor 6 Minuten schrieb schwinge:
Nicht getankt
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Wo sitzt das EinspritzRelais? Es liegt ziemlich sicher an einem Relais.... Motorsteuergerät hab ich Ersatz... Wegfahrsperre ist deaktiviert und Kurbelwellensensor schließe ich aus...
vor 3 Stunden schrieb BX-TRI-Rose:
Nicht getankt
Die Vorglühlampe leuchtet nicht dauerhaft bei leerem Tank....da hast du irgendwie was verwechselt...
29 minutes ago, tv56 said:
Wo sitzt das EinspritzRelais? [...]
Euro1: vor dem Domlager Beifahrerseite
Euro2: am/vor dem Steuergerätekasten
Zur Wegfahrsperre: Beim 2.1er mit der EPIC-Pumpe kann ein schlechter Kontakt der Zuleitung zum Nadelbewegungssensor (Einspritzdüse) dazu führen, daß die Wegfahrsperre nicht freischaltet. Und der Euro1 2.5er hat mich trotz deaktivierter WFS mal stehen lassen, musste dann den PIN einmal eingeben, dann lief er erst wieder.
... vor Montag krieg ich wohl nirgends ein neues Vorglührelais.... Angeblich lässt sich das Teil überbrücken.... Deaktivieren wäre in meinem Fall vielleicht besser...
vor 2 Stunden schrieb tv56:
- eine gewisse Systematik könnte hilfreich sein, dazu gehört die Spannungsprüfung an den Glühkerzen, wie bereits mehrfach vorgeschlagen. Und wenn Spannung anliegt, dann wäre eine Überprüfung der Glühkerzen ebenfalls keine schlechte Idee. Sensiblen Naturen genügt schlichtes Fingerspitzengefühl, eine Widerstandsmessung mit dem Multimeter sollte nur wenige Ohm zeigen.
Und natürlich lässen sich die Glühkerzen für den Startversuch auch kurzzeitig direkt mit der Batterie verbinden.
Gruß Gerd
Das Auto steht am Ikea-parkplatz und ich hatte natürlich kein werkzeug und schon gar kein multimeter dabei....
vor 6 Minuten schrieb tv56:
na da steht er doch wenigstens unter Dach ;)
vor 46 Minuten schrieb Icksemm:
Das Möbelhaus ist überdacht... Aber nicht der Parkplatz!
vor 10 Minuten schrieb tv56:
da würde ich dann nur noch ins SCS zu IKEA fahren, da kann man wenigstens im Trockenem basteln ;)
-aber davon abgesehen klingt Einspritzrelais schon mal nicht schlecht, anspringen tut er auch mit defekten Gühkerzen wenn auch unter kräftiger Rauchentwicklung
Lang genug leiern
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
vor 6 Minuten schrieb Icksemm:
... Ich hab das Gefühl, ich könnte tagelang orgeln und es würde sich nichts tun....
in Fahrtrichtung vor dem Luftfilterkasten sitzt noch ein kleiner Sicherungskasten. Die Sicherungen darin sehen meißtens alle noch gut aus aber die Stecksockel bzw. deren Anschlüsse können nicht mehr so fit sein. An der Unterseite des Kästchens gehen die Kabel mit Steckverbindern/Kupplungen rein. Da gibt es auch schon mal Kontaktprobleme.
... Da hab ich gestern als erstes dran rum gefummelt... Hat nix genutzt und hoffentlich nix geschadet...
vor 30 Minuten schrieb Icksemm:
Ich treff jetzt gleich einen hilfsbereiten Foristen am Ikea-parkplatz.. Kannst auch gerne kommen....
