Temperaturanzeige und Heizung durcheinander
Liebe Gemeinde,
hier kommt jetzt mal ein besonderes Problem.
C5 Break, Bj. 2002, 2.2 HDI
Meine Heizung hat angefangen rum zu spinnen. Bei kaltem Motor funktioniert sie einwandfrei, wenn er wärmer wird geht es los. Manchmal kommt es links, manchmal kommt es rechts zu kalt raus. Erst wenn ich dann auf 28° hoch drehe, kommt unkontrolliert warm. Jetzt habe ich dann mal links den Stellmotor ausgebaut, aber der ist schon ein neuerer aus Kunststoff und außerdem lässt sich die Klappe problemlos bedienen.
Zusätzlich, spinnt auch die Aussentemperaturanzeige. So ab 0 Grad abwärts zeigt sie dann sehr hohe Temperaturen, bis manchmal 30 Grad.
Wo sitzt die Temperaturanzeige? Hängt das mit der Klimaanlagensteuerung zusammen? Was kann ich tun?
Bearbeitet von Bunnes
ACCM Helmut Bachmayer
Zuerst die Temperaturanstiege im Spiegel rechts instandsetzen, den Sensor gibt es hier:
https://www.ebay.de/itm/Aussenspiegel-Ausentemperatur-Fuhler-Temperatur-Sensor-Sonde-fur-Citroen-Peugeot/381275625813?fits=Make%3ACitroën&hash=item58c5cc5955:g:egkAAOSwyjBW6-RR
einfach einlöten oder mit Schrumpfverbindern einbauen, dazu muß man nur das Spiegelgehäuse vorsichtig abnehmen, ein Heißluftföhn hilft da bei dieser Witterung ein wenig. Zuerst muß jedoch überprüft werden, ob nicht einfach die Verbindung der Kabel in der A-Säule okay ist. Aber meist war es der Temperaturfühler.
Gruß der Bachmayer
vor 18 Minuten schrieb Bunnes:
Der Sensor sitzt im rechten Außenspiegel und beeinflusst die Klimaanlage. Zum Austausch muß die Spiegelkappe runter, Kabel dann am besten verlöten, der Sensor kommt mit offenen Kabelenden.
Danke, mache ich morgen direkt und werde dann berichten.
Hahahatte noch einen alten Spiegel und da war noch einer dran, übrigens mit Verbindern, also auch schon erneuert. Einbau dauert 10 Minuten, gleich gibt es eine Testfahrt.
Ok, danke, sieht so aus, als ob es das gewesen wäre.
Das freut mich, Gruß der Bachmayer
