Wie bekomme ich die Feuchtigkeit aus dem System? Es zieht ja Luft über eine trocknerpatrone, der beim Luft ablassen wieder die Feuchtigkeit entzogen werden soll. Irgendwann ist das Spiel zuende, im System ist zuviel  feuchtigkeit und es spinnt bei Frost.
Roman
Naaa........vielleicht ist die Trocknerpatrone verbraucht und muss getauscht werden ?
Trocknerpatrone kann man nicht tauschen, ist ein geschlossenes System.
Evtl kann man in den Ansaugschlauch zum Kompressor eine Trockenerpatrone dazwischen setzen, ist eben einfach ein dämliches System, dass nicht zu Ende gedacht wurde.
Beim Jumpy gibt es dafür extra eine tauschbare Trocknerpatrone, beim C4 nicht, leider.
Joe
Das ist ja doof. Ich ging von tauschbarer Patrone bei allen Modellen aus....
