hallo zusammen
ich besitze einen ds3 1.6 vti. seit einiger zeit geht mir zwischen durch der motor aus, wenn er auf betriebstemperarur ist. meist wenn ich vor einer kreuzung oder stauende abbremse und runterschalte oder im leerlauf gasgebe. ich habe 4 jahr als mechaniker bei citroen gearbeitet aber kenne dieses problem nicht. fehlercodes sind keine vorhanden
Was hälst Du davon auf Verdacht einmal die Steuerventile der Nockenwellenversteller auf Verschmutzung zu prüfen?
Ich hatte das gleiche mal beim Corsa, da war der Kurbelwellensensor defekt und hat immer falsche Werte geliefert, wurde auch kein Fehlercode abgelegt. Kaum bin ich mit warmen Motor an ne Ampel oder so hin gefahren, ist er unter Leerlaufdrehzahl gefallen und ausgegangen. Aber obs das bei dir ist?! Vllt aber mal im HInterkopf behalten, falls nichts anderes Ergebnisse bringt.
Lustigerweise hat bei den CC Freunden gerade einer das gleiche Thema, was mich noch auf die Idee bringt, doch einmal die gemessene Motor- und Lufttemperatur auszulesen. Am Ende, meint der Spaßvogel es sei Sommer, obwohl es unter null hat. Die Temperatursensorik beim VTI ist ja nicht gerade für unbedingte Zuverlässigkeit bekannt.
Steuerventil habe ich nur durch sichtprüfung überprüft, es gibt da ab und zu, dass sich spähne verklemmen. die ansauglufttemperatur habe ich ausgelesen, diese werte stimmen...
dann werde ich wahrscheinlich doch das ventil wechseln, die kette und die nockenwellenversteller habe ich scho. ersetzt, da die kette gelängt war, was auch bekannt ist
