Brauche Rat beim Thema HY
Reiner2302
vor 6 Stunden schrieb Reiner2302:
Werde gleich ein paar Bilder in die Gallery setzen wenn das klappt.
Ich muss den Wagen komplett von unten sandstrahlen. Habe gestern schon viele Teile abgebaut.
Ich habe irgendwo gesehen das man den Rahmen vorne komplett mit Motor abnehmen kann. Weiß jemand weil das beschrieben wird? Bleibt da die Lenkung und das Pedalwerk auch mit dran?
Gruß aus NRW
Reiner
Hallo Reiner,
aha, fast Nachbarn, Oberhausen - Hamm, wir haben jeden 2. Mittwoch im Monat unseren Stammtisch in Hamm im Cafe del Sole ab 19 h.
Ich fahre jeden Dienstag morgen früh durch Oberhausen Richtung Düsseldorf. ;)
Hallo Chris,
ist das ein Stammtisch von HY Eignern oder allgemein Citroen oder Oldtimer?
Hallo Reiner,
das ist ein allgemeiner Citroen Stammtisch und Oldtimer,
wo jeder gerne herzlich willkommen ist. ;) Meine Handynummer steht unten, auch per wats app möglich. :)
Ich habe jetzt weiter zerlegt und muss deshalb noch mal nachfragen.
Einige der Bremsleitungen sind äußerlich ziemlich verrostet. Am liebsten würde ich sie austauschen. Sind neue Leitungen genauso gut?
Was würdet ihr machen, alles neu?
Stahl, Edelstahl, Kupfer?
Wer hat schon getauscht und hat gute oder negative Erfahrungen gemacht?
Schönen Gruss aus NRW
Reiner
Am 10.2.2019 um 16:59 schrieb Reiner2302:
Ok, jetzt habe ich es auch verstanden. Bild erst in die Galerie dann kann man es hier im Threat posten.
Gruß Reiner
du kannst das Foto per Iphone machen, senden mit email an dich, dann speichern irgendwo auf deinem PC- Galerie - desktop, , , und dann hier einfügen geht auch.
Mein Hallen Kollege hat seine Bremen Teile in Holland geholt bei einem Händler mit seinen Mustern.
Zuerst hatte er überholte Radbremszylinder, die wurden aber undicht , hat dann doch neue gekauft, nicht grade bgünstig sagte er.
Es ist doch bald Citrorama in Holland, kannst doch da auch hinfahren .
Am 4.2.2019 um 16:57 schrieb Axel Küppers:
Hallo Reiner 2302,
Vredestein Reifen werden neu aufgelegt. Liefertermin bei MOR ca. 15.02.2019
Einfach da mal fragen ob die noch welche haben.
Viel Glück und viele Grüße
Axel
der Münchner Oldtimer Reifen Handel ist damit gemeint, für die es noch nicht wissen.
http://www.oldtimerreifen24.de/
Nur zur Info, ich fahre dort jede Woche dran vorbei zur Autobahn gen München- Heimat - Hamm. ;)
Der Unterboden ist schon wieder schön.  Sandgestrahlt, Epoxydgrund und 2K Lack aufgetragen.
Reiner
  • 4 Monate später...
Guten Morgen,
Ich hoffe jemand von euch hat einen Rat!
Ich habe bei meinem HY BJ 79 die Steuerkette gewechselt.
Dabei hatte ich das obere und untere Zahnrad demontiert. Ich habe alles genau wieder so zusammen gesetzt wie es vorher auch war.
Habe auch darauf geachtet die Zahnräder oder Wellen nicht zu verdrehen.
Jetzt habe ich das Problem, wenn ich die unter Riemenscheibe montieren das sich der Motor nicht mehr drehen lässt. Drehe ich nur an der Mutter unten, ohne Riehmenscheibe, dreht der Motor.
Viele Grüsse
Reiner
Dann sind die Anlaufscheiben verrutscht, haben eine Auskerbung, welche in die Pass-Stiffte greifen müssen. Du musst die Kurbelwelle bei losem Festlager nach hinten geschoben haben. Ölwanne runter und ausrichten. Hoffentlich die Anlaufscheibe beim Anziehen nicht verbogen.
Das vordere Festlager hat eigentlich nur geringes Spiel (zehntel) und dazu muss der Lagerhalter genau ausgerichtet sein.
D.h.: sollte die Kurbelwelle nach dem Ausrichten der Anlaufscheiben innen und aussen am vorderen Festlagen nicht frei drehen, dann muss die Welle raus, wenn es an dem inneren Ring liegt. Liegt es am äusseren Ring, geht es so, aber das Achsial-Spiel wird wohl mit entsprechenden Distanzscheiben direkt auf der Kurbelwelle neu eingestellt werden müssen.
