Sitzheizung leuchtet, aber ohne Funktion
Liebe Gemeinde,
vorerst letzte Baustelle (hoffentlich).
Die Sitzheizung heizt nicht, weder Gesäß noch Rücken, trotz daß die Stufenregler leuchten. Gehen wir mal davon aus, daß die Drähte intakt sind, was wäre denn die häufigste Ursache? Welche Funktion hat der Verteiler, der da unter dem Sitz hängt? Kann ich den durchmessen?
Die häufigste Ursache sind defekte Heizmatten.
vor 1 Stunde schrieb Bunnes:
Liebe Gemeinde,
An dem Verteiler sind die Matten von Lehne und Sitzfläche in Reihe angeschlossen (und ein Temperatursensor ebenfalls). Die Stecker kannst du ziehen und die Matten mit dem Multimeter durchklingeln, dann weißt du, ob du an der Sitzfläche oder an der Lehne arbeiten musst. Die Sitzfläche lässt sich ganz gut ausbauen, da findest du eine gute Anleitung im C5-Forum. Lehne muss man im Auto fummeln, meist bricht es etwa 5cm hinter dem Eingang in den Schaumstoff.
Ok, messe het mer misse, donn hätts ach gelangt!
Polster hatte ich schon auseinander, da kommt man nicht dran, die sind fest verklebt, außerdem kaum vorstellbar, daß alle vier Sitzmatten tot sein sollen, so dolle haben wir es auch nicht getrieben. :) Der Temperatursensor wäre vielleicht ein Verdächtiger?:huh:
Bearbeitet von Bunnes
Wie gesagt, meistens ist es eine der beiden Matten eines Sitzes, und meistens kurz nach dem Eingang in den Schaumstoff. Da kann man von hinten einen Schlitz hineinschneiden und die Bruchstelle (erkenntman auch an den Brandspuren im Schaumstoff) mit Litzenkabel überbrücken.
Temperatursensor kann auch sein, ist aber extrem selten. Die Matten brechen schon immer, quer durch alle Fabrikate. Deshalb erstmal die Matten durchmessen und dann weitersehen.
