C5 Phase II Vordersitz streikt in Vor-/Zurückbewegung
Hallo Forumianer,
habe ein Problem mit dem Vordersitz unserer Dicken. Der Itz ist zur Zeit ganz hinter - da ich lange Beine habe.... Meine Herzallerliebste hat aber eher kurze Beine (gemessen an den meinen) und so muss der Sitz eben ganz nach vorne. Genau das macht er nicht mehr. Die rechte Seite bewegt sich und zieht dann den Sitz schief. Habe natürlich sofort abgeschaltet und zurückgefahren. Die rechte Seite blockiert die Bewegung. Habe im Netz nicht diesbtgl. gefunden. hat jemand von euch eine Idee, bzw Erfahrungswerte? In der Servicebox ist von Sitzenschläuchen die rede. Sind das Unterdruck oder Überdruckschläuche, die evtl. porös sind und Ursache sein können? Wäre für jede Idee, jeden Hinweis und so weiter echt dankbar.
viele Grüße
ralf
ACCM Helmut Bachmayer
Wenn die Höhenverstellung noch funktioniert, mach den Sitz ganz hoch, dann kannst du darunter sehen, wie der andere Motor den Sitz nach vorn bzw. nach hinten schiebt. Vermutlich ist eine Seite des Antriebs gestört, manchmal kann Mann es einfach wieder zusammenstecken, ansonsten muß man den Sitz ausbauen, das geht recht einfach, und das ganze instandsetzen, wenn man ein wenig technisches Verständnis hat, erklärt sich das Prozedere von selbst. Gruß der Bachmayer
Hatte ich beim Xantia auch - da war so eine Verbindungshülse zwerbröselt, die den rechten und linken antrieb synchronisiert - oder die Kraft eines Motors auf beide Seiten verteilt. Gab es nicht als Ersatzteil, wenn ich mir recht erinnere.
Danke euch beide für die Antworten.
Mein netter Schrauber meint es könnte die linke Welle vom Motor zur Schiene sein. E-Teilenummer 8916 L7. Ansonsten muss ich mal schauen, ob ich irgendwo einen kompletten Sitz auftreibe.
vllt. hat ja noch jemand eine Idee -
Nochmals danke
ralf
Hatte ich bei meinem Vorgänger C5 III schon mal gehabt. Der Sitz hat sich exat so verhalten wie du beschreibst. Links ging nichts mehr und die rechte Seite ist nach vorne gefahren und hat dann den Sitz verkantet. Ich hatte damals mit Taschenlampe unter den Sitz geschaut und konnte feststellen das die Kunststoff Welle gebrochen war die die Kraft des Elektromotor von rechts wo der Elektromotor sitzt auf die linke Seite überträgt. Mein Freundlicher sagte mir damals das dafür der Sitz ausgebaut werden muss und man dann schauen würde ob es das Einzelteil nachzubestellen gibt oder das komplette Teil inkl. Elektromotor. Ich hatte das Auto dann kurze Zeit später abgestoßen weil ich Lust auf etwas anderes hatte.
