Bonjour mes amis!
2015er Citroën Berlingo Multispace:
Ich soll innen Lampen einbauen, die mit der Werks-Innenleuchte an und aus gehen, bzw mit der offenen (Schiebe-)Tür.
Läuft das noch über einen Masse-Tür-Kontakt oder via Steuergerät?
D.h. Plus von der Lampe, Masse egal; oder Dauerplus und Masse an der Innenlampe oder der Tür; oder parallel an die Innenleuchte, also Plus und Masse der Lampe?
Merci beaucoup!
Das läuft über ein Steuergerät, am sichersten wird es funktionieren wenn Du zusätzliche Leuchten einfach parallel zu den vorhandenen anschließt. Wie viel Last das Steuergerät (in diesem Fall vermutlich die BSI) an diesem Ausgang aushält wirst Du leider erst feststellen wenn es aufgibt...
Da würde ich auf LED gehen und zwar bei allen sonst hätte ich Angst um die BSI.
Kaltlichtkathoden ;-)
Also kein türkontakt, sondern das Steuergerät gibt das plus aus, wenn aufgeschlossen oder tür geöffnet wird?
