Hallo
auch in den Käfer passt wunderbar ein Kontrabass, hatte ich früher
immer mit am Start, wenn ich zu den Auftritten oder Proben fahren musste
Gruss Fabian
vor 51 Minuten schrieb MatthiasM:
Den Link hatte wir erst fuenf mal, den musst Du auch noch, als Einschlafhilfe, in allen anderen Threads posten in denen es um Elektrofahrzeuge geht;).
Es tut mir aufrichtig leid das das ich das Forum nicht vorher nach dem link durchforstet habe. Ich hoffe das du nicht zu lange geschlafen hast.
Ist ganz einfach: Einen prägnanten Begriff aus dem Link, wie "Ingolstadt" in die Suche eingeben.
Ich habe auch ein wenig übertrieben, den Link gad es erst zweimal und die Nakrolepsie hat mich nicht übermannt. Das Sammelsurium der Ressentiments aus dem Link ist im Batterieelektrischem  vielfach zu finden. Ursprünglich wollten da mal die Eigner solcher Fahrzeuge ihre Erfahrungen tauschen;).
Durch geschickten Umgang mit einer Suchmaschine kannst du das Lesen von mehr als 100 Seiten vermeiden:D. Kupfer, Lihium, Umweltschutz, Lademöglichkeit.... alles schon recht ausgiebig diskutiert.
Elektro-Ente jetzt bei ebay!
Sehr schönes Teil.
Warum läuft das Reifenprofil rückwärts? Gehört das so bei E-Enten?
vor 56 Minuten schrieb BABSAG:
Wieso? Ist doch richtig rum! Wenn das Profil einen Pfeil bildet muss der oben nach vorne zeigen. In der Abrollbewegung wird so das Wasser nach aussen gedrueckt.
was tatsächlich für den e-Antrieb spricht : ich fahre immer nur kurze Entfernungen, mal 1200 m zum Briefkasten, dann später 1,5 km in die Arbeit, und so weiter, da würde ein Verbrenner nie richtig warm werden. Dafür habe ich den AX electrique.
Ich finds ja lustig, dass das E-Auto trotzdem auch noch eine herkömmliche Batterie braucht :D
Bearbeitet von .$.trittbrettfahrer
vor 6 Stunden schrieb junkerjakob:
Ganz ehrlich: Dafür habe ich ein Fahrrad, und selbst das ist fast übertrieben. Für solche Fahrten die Umwelt mit einem Auto zu belasten (ja auch das Elektroauto ist eine Last) finde ich unverantwortlich.
Da würde ich doch zu etwas Umdenken raten, tut auch dem Körper ganz gut.
Hey Mat,
ein langes e-Cargobike kann mehr und alles besser für weniger!
Die Ente ist übrigens welche auch in der Hessischen Blöd Zeitung abgebildet war.
Ein breiteres Publikum kann man nicht erreichen. Sofern man solches haben will.
vor 22 Stunden schrieb MatthiasM:
Ich weiß, dass es so richtig ist, aber verstanden habe ich es nie, denn beim Bremsen sammelt (!) sich das Wasser im Keil :o
vor einer Stunde schrieb spätActiva:
Wie kommst Du darauf? Wenn sich das Rad noch dreht, was ja bei allen ABS-Systemen eigendlich immer der Fall ist, wird das Ẃasser, durch die Abrollbewegung, weiter nach aussen gedrueckt. Und bei blockierendem Rad hat die Profilrichtung (fast) keinen Einfluss mehr auf die Wasserverdraengung.
Am 22.2.2019 um 11:15 schrieb spätActiva:
ABS arbeitet mit 8-25% Schlupf lt. Wikipedia-Eintrag
Ja die "Foerderleistung" nach aussen sinkt etwa um diesen Betrag. Bei andersrum montiert Reifen wuerde die Foerderleistung nach innen um diesen Anteil sinken, wenn bis dahin der Schlupf nicht bei 10% liegt:lol:.  Schau einfach auf die Montagerichtung bei aktuellen Reifen, der Pfeil des Profils zeigt oben auf dem Reifen immer nach vorne. Die Ente ist zwar, durch die schmalen Reifen,  nicht so stark von Aquaplanig betroffen aber doch auch nicht voellig frei davon.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich lachen oder weinen soll?! Ist das eine ernst gemeinte Antwort??
Ein nach vorne offenes V wird beim Bremsen zum Wassersammler. Der Reifen schiebt sich seinen Wasserfilm zum Aufschwimmen selber zusammen.
vor 55 Minuten schrieb spätActiva:
Da kannst du gerne dran glauben! Vielleicht teils du dies Erkenntnis mit den Reifenfirmen, die Dummerchen machen doch wieder alles falsch:D.
Ich meine die Antwort Ernst, habe aber da kein  misionierungsbedürfnis, zumal mir kein guter didaktischer Ansatz dazu einfällt.
Du wirst es schon überleben:D!
@spätActiva
Btw: Wen du mich zitierst oder mich so wie oben ansprichst, merke ich gleich dass Du mit mir kommunizierst.
Bearbeitet von MatthiasM
Habe gerade, hier im Forum, weiter gelesen.
Mein Interesse an dem Fahrzeug hat sich gerade schlagartig eingestellt.
vor 1 Stunde schrieb BABSAG:
Und wer hat die Elektro-Ente gekauft?
Offenbar war sie niemand viel wert.
Beendet:
25. Feb. 2019 19:59:51 MEZ
Aktuelles Gebot:
