Hallo , kann man an diesem Radio USB nachrüsten oder brauche ich da ein anderes Radio.
was erhoffst du dir für eine Antwort?
Du solltest schon etwas spezifizieren von welchem Radio du redest ;) Prinzipiell kann man das wohl bei so ziemlich jedem Radio machen, es gibt ja genug Anbieter die das bei Steinalten Radios mit Drehknöpfen realisieren ...alles eine Frage der Kosten ;)
Ich weiß halt nicht den Typ. Ist ein c4 Picasso 2008 und der Radio hat CD mp3.
Das hilft schon weiter ...und ich bin raus denn bei den Neuwagen kenne ich mich nicht aus ;)
Wenn da ein einfaches Werksradio (ohne Navi) verbaut ist, sollte es  ein RD4-Radio sein. Bei Diesem kann man ein Interface anschliessen, welches USB, SD-Karte und je nachdem sogar Freisprecheinrichtung beinhaltet. Dieses wird an der Buchse für dern CD-Wechsler am Radio angeschlossen. In der Regel muss man noch kurz in der Citroen-Werkstatt vorbeifahren um dort den Wechseler im Radio freischalten zu lassen.
Die Bedienung des USB-Interface erfolgt ganz normal übers Radio oder die Lenkradfernbedienung. Je nach System gibt es aber kleinere Einschränkungen was die Menge der Ordner auf dem Speichermedium angeht. Auch gibt es Boxen die nicht mit allen Herstellern des Radios harmonieren -> das RD4 wurde über die Jahre von Blaupunkt, VDO/Siemens und Continental gebaut...
Gib einfach mal bei  google "RD4 USB nachrüsten" ein und nimm Dir ein wenig Zeit...
PS.: ein ähnliches Nachrüstsystem gibt/gab es mit der "USB-Box" auch direkt im Citroen-Zubehör zu kaufen -> ist aber viel teurer als die Lösungen im freien Handel.
Bearbeitet von C3 picasso
