mein Sohn und ich haben in unserem alten Merkle ME 150LK neue Kondensatoren eingebaut. Jetzt schweißt es auch wieder 2 mm-Stahl. Meine Frage ist nun, ob wir mit dem Gerät auch MIG-Löten können. Die kleinste Stufe hat 40 A. Hat jemand von Euch mit einem normalen MIG-Schweißgerät schon gelötet?
 Gruß Jens
ja, das funktioniert, du brauchst:
Cu Si 3 Draht,
Argon als Gas
und wenn möglich eine Teflonseele im Schlauchpaket....
hab mir gerade eine 2. Schweissgerät besorgt, dass ich umbauen will.......
gruss
Danke! Wenn’s so simpel ist werden wir das mal angehen. Bei unserem alten Pug ist die Wagenheberaufnahme marode und muss ordentlich repariert werden.
 Gruß Jens
Meine Kenntnis dazu (nicht praktisch):
40A ist zuviel für Mig Löten im Dünnblechbereich, 4- Rollen- Antrieb als Drahtvorschub empfehlenswert, ebenso entsprechende Parameter der Maschine.
Ob das Löten einer Wagenheberaufnahme der richtige Weg ist, sei in Frage gestellt.
Holgi
vor 20 Minuten schrieb Entenholgi:
Wenn wir es gemacht haben, werde ich berichten. Ich sehe das schon als Methode der Wahl,  da der Bereich verzinkt ist und schweißen hier mit einer ziemlichen Spritzerei und einem suboptimalen Ergebnis verbunden ist.
 Gruß Jens
ACCM Gerhard Trosien
Am ‎09‎.‎02‎.‎2019 um 10:00 schrieb Entenholgi:
Es werden seit vielen Jahren hochfeste Bleche bei der Bodengruppe verwendet. Die DARF man gar nicht schweißen. Da ist löten die einzige Möglichkeit.
vor 31 Minuten schrieb ACCM Gerhard Trosien:
schon klar, hier geht es aber um einen "alten PUG", das ist nicht vergleichbar.
Holgi
die 2CV AZU aus 1959 war auch grösstenteils belötet...
vor einer Stunde schrieb ACCM Gerhard Trosien:
Sofern man nicht weichloetet, erreicht man aber beim Hartloeten bei weitem die Temperatur die die Kaltverfestigung des Umformens aufhebt.
Bearbeitet von MatthiasM
Am ‎09‎.‎02‎.‎2019 um 10:26 schrieb jens-thomas:
 Gruß Jens
Da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder ihr macht das so dass der TÜV es nicht sieht oder wenn er es sieht gut argumentieren. Im Normalfall verlangt der Tüv dass Reparaturen gemäss den Vorschriften gemacht werden. Durchgeschweisste Nähte werden ebenfalls nicht gerne gesehen. An alten Pischos wurden die Bodengruppen Punktgeschweisst also muss Auch im Punktschweissverfahren repariert werden.
vor 3 Stunden schrieb CX Fahrer:
Ich schweiße mittlerweile seit ca. 40 Jahren und habe noch nie Probleme gehabt. Wie gesagt, ich werde berichten.
 Gruß Jens
vor 23 Stunden schrieb Entenholgi:
Holgi
definiere "alt"
vor 2 Stunden schrieb ACCM Gerhard Trosien:
definiere "alt"
Bj 2000, 406 Break 110HDI
Gruß Jens
