C6 - Drama in der Garage
heute morgen wollte ich aus der Garage rückwärts rausfahren und dann ein Schlag und fiese Schleifgeräusche!
Nachdem ich mir den Grund angesehen hatte, kam der Schock.:angry:
Das Fahrwerk war wohl unten und ich habe mir beim beherzten Rückwärtsfahren vom Unterboden Abdeckungen abgerissen, eine riesige Öllache im Bereich der Hinterachse ergoss sich in die Garage.....und es lief und lief weiter.
Beim Versuch das Auto wieder in die Garage vorwärts zurückzufahren, stellte ich fest, dass die Lenkung nicht mehr funktioniert. Ich meine nicht die Schwergängigkeit ohne Servounterstützung....das Lenkrad lässt sich auch mit hohem Kraftaufwand nicht bewegen. (fest).
Was vermutet ihr ist alles kaputt? Lohnt sich eine Reparatur, oder ist es eher ein Totalschaden. :(
Habe den C6 seit Oktober letzten Jahres und war grundsätzlich zufrieden.........
schön blöd. Vermutlich die Druckleitung für die HP überm Tank durchgerostet oder Federzylinder undicht.
Wenn kein Hydrauliköl mehr im Vorratsbehälter ist, steigt auch die Servolenkung aus, weil die nix mehr zum pumpen hat.
Muss in die Werkstatt, ist aber jetzt wahrscheinlich nicht die Riesenkatastrophe...
Grüße Chris
Die Lenkung ist nicht fest. Da fehlt wirklich nur die Unterstützung an einem 2 t Auto mit relativ direkter Lenkübersetzung und breiten Reifen.
Ein Abschleppspezialist holt das Auto aus der Garage und bringt es zur Reparatur. Gibt es irgendwelche Rampen in der Garagenausfahrt, die der C6 ganz unten nicht schafft, ohne aufzusetzen?
Ich stimme meinen Vorrednern grundsätzlich zu. Was mich stutzig macht, ist, dass die Lenkung auch mit hohem Kraftaufwand nicht zu betätigen ist. Entweder wurde nicht beherzt genug zugepackt, oder das Lenkradschloss ist eingerastet - eine andere Erklärung hätte ich nicht.
Ansonsten sollten Hydaulikleck und abgerissene Unterbodenverkleidung gut behebbar sein.
Vielen Dank für die Antworten. Werde kommende Woche den Wagen in die Werkstatt schleppen lassen. Er ist aktuell oben, sprich es ist möglich ihn zurückzufahren. Da muss ein Abschlepper mit Kran ran. Ausparken wird nichts werden . Kurz hinter der Garage kommt eine Hauswand. Hoffe es wird nicht zu schlimm werden.  Werde erstmal die freien Werkstätten abklappern, wer den dicken nimmt, bevor der ADAC ihn wegschleppt. Zum freundlichen nur ungern, der ist für seine Freundlichkeit/Preise bekannt.
Infos folgen in Kürze.
Hier das UPDATE.... ADAC hat versucht den Wagen aus der Garage zu schleppen, keine Chance. Er war so tief, dass nichts mehr ging. Also wurde kurzerhand eine Rampe gebaut und der C6 mit einem Kran geborgen.
Ab in die Werkstatt und nach 14 Tagen hatte ich den Wagen wieder. 800,- und er hat eine neue Hydraulikleitung bekommen. Die war durchgeschimmelt, über dem Tank.
Jetzt funzt es wieder einwandfrei.
Grüsse aus Wiesbaden.
Markus.
  • Like 3
  • Danke 2
vor 12 Stunden schrieb Markus05:
coole Aktion ;)
schön das er wieder läuft!
Bearbeitet von thomasmu
Danke für diese Expertise. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich solche "Katastrophen" in Zukunft handhaben kann.
zurigo
