Citroën AX – ZV Steuergerät ausbauen & Zubehör Fernbedienung anschließen
vor 15 Minuten schrieb Vulcan:
Ein Kabel führt aus der FFB und wird nach ein paar cm geteilt. Der Ursprung ist aber ein Ausgang.
Und einseitig blinken geht noch?
Am 15.2.2019 um 12:56 schrieb Ronald:
Wie
@hm-electric
richtig sagt, geht das nicht. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das alles im Warnblinkschalter integriert ist, mea culpa.
Am 19.2.2019 um 18:00 schrieb hm-electric:
Wie geteilt? Wenn du jetzt rechts blinken tust, dann blinkt es auch nur rechts?  Nicht das du nur die FFB ausprobiert hast....
Nicht doch, bin doch nicht von Dummbach oder Blödheim :P
Funzt alles wie es soll. Die Warnblinkanlage ist ohnehin ein unabhängiges System, muss schließlich auch ohne Zündung funktionieren. Habe heute noch die Anschlüsse verlötet und somit ist diese Sache abgeschlossen...werde dann das Ganze auch noch 1:1 in meinen AX Avenue verbauen.
Jetzt geht^s aber erst mal weiter mit der Soundanlage...
