Hallo !
Mein Radio also Boardcomputer ist defekt ! Kennt hier einer jemanden der sowas kosten günstig reperiert bei citroen wollen si knapp 3000€ für ein neues.
Um welches Radio geht es und welche Symptome zeigt es? Wenn es um ein RT4 oder RT5 geht ist vielleicht einfach nur die Festplatte tot.
Erstma vielen dank für die schnelle Antwort
Symptome es passiert gar nix schwarzer Bildschirm der Citroen Händler vor Ort hat alles auseinander gebaut die Spannung geprüft und die CD aus dem Radio geholt und nach Berlin geschickt die konnten wohl nix machen da Citroen keine Schaltpläne rausrückt
Es ist ein RT3ev-N3-Q2
Also ein RT4. (RT3ev = RT3 evolution, verkaufsbezeichnung RT4). Könnte die Festplatte sein, kann aber auch was anderes sein.
Bei meinen RT3 ist ebenso von einer Minute auf die andere alles Schwarz geworden.
Beim Ausbau hat sich herausgestellt das die Stecker korrodiert waren.
Funktioniert wieder bestens
Hab es eingeschickt zur Reparatur bei rickim läuft jetzt wieder einwandfrei
vor 7 Minuten schrieb icefeldt:
Was ist denn gemacht worden, und für wie viel?
Prozessoren neu un Software Update knapp 500€ aber besser als 3000€
Bekomme jetzt nur zwei Meldungen wegen Notruf. weiss jemand wie man das ausschalten kann oder geht das nur über lexia
