Ich habe bei einer ehemaligen Citroen Werkstatt das Partikelfilter Additiv nachfüllen lassen. Leider konnte die Werkstatt mangels geeignetem Diagnosewerkzeug die Wartung nicht abschließen. Die Warnung, ich solle mein Fahrzeug instand setzten lassen kommt immer noch.
Welche Schritte sind für mein Fahrzeug notwendig? Ich habe eine Motorsteuerung HDI_SID803A von Siemens und eine diesel-Additivierungspumpe POMPE_MUX_MGI verbaut.
Der neue Additivstand muss dem Steuerteil mitgeteilt werden. Das geht nur mit der Software "Diagbox" und dem entsprechenden Adapter. Das kann jede Peugeot/ Citroen-Werkstatt oder jemand in  Deiner Nähe (Wo?) mit genannten Equipment.
Ronald
Hallo Ronald,
danke für die schnelle Antwort. Leider passt sie nicht zu der Frage. Ich brauche eine Anleitung, in welcher Reihenfolge die Codierung erfolgen muss, und ob ich bei der Frage nach einem Additivsteuergerät, da wird mein verbautes nicht explizit genannt, positiv oder negativ antworten muss. Das genannte Werkzeug habe ich vorübergehend zu Verfügung, jedoch ohne die notwendige Unterstützung. daher waren leider einige Versuche schon erfolglos.
 Ich habe ewig nach dem passenden Menüpunkt gesucht und hatte dann lange Zeit mit der Zurücksetzung  im Menüpunkt unter "WARTUNG" verplempert - dies ist aber leider eine Sackgasse. Die Zurücksetzung erfolgt unter "Reparatur" bei Personalisierung.
Ronald
