Heute beim abholen meines Sohnes hab ich bemerkt das die Tür nicht mehr einrastet auf den Stellen beim aufmachen.
Sobald man die Tür aufmacht geht die gleich wieder zu, man muss hier echt aufpassen das man sich nicht einzwickt.
Habt ihr eine Ahnung was ich da tauschen muss?
Lg Jürgen
Auto Citroen C5 2,7 HDI V6 Baujhar 2008
Austausch geht hinten relativ einfach. Dabei kann die Tür geschlossen bleiben, dann spart man sich das Einstellen der Tür. Ich habe seinerzeit gebrauchte eingebaut, die ich mit Kettenfett geflutet habe.
 Gruß Jens
Einbau bei geschlossener Tür?
wie hast du das gemacht?
Wenn ich richtig liege gehört das obere Schanier getauscht oder?
vor 46 Minuten schrieb JuergenC5:
Einbau bei geschlossenerr?
Indem du die Vordertür öffnest und die drei Schrauben (SW13) am oberen Scharnier rausschraubst. Das neue Scharnier muss in Stellung „zu“ sein. Vorsicht, das ist ein echter Pfotenklemmer.
 Gruß Jens
Ok danke euch für die Antworten
Werde mir das bestellen farbe schwarz passt sogar :D
