mir ist aufgefallen das meine Kupplung erstgreift wenn das Kupplungs Pedal fast ganz oben ist, greift sehr spät nach meiner meinung.
Ist das normal das die Kupplung sehr spät kommt.
Kupplung habe ich schon getestet, 2. Gang - Handbremse und kommen lassen- sofort aus.
Da es eine Hydraulische Kupplung ist, kann man nichts einstellen.
Wenn er warm ist, bzw die aussen temperatur warm ist, keine probleme mit dem schalten oder anfahren, nur wenn es kalt ist (winter) kann es vorkommen
das er beim erstmaligen starten und los fahren kurz ruckelt.
Oder kommt das Ruckelm im Kalten von der noch nicht erreichten emmissionswert euro 5?
ich weis das es jetzt 2 fragen sind.:P
Ich bin für jede Antwort dank bar.:rolleyes:
Mfg der Rico
Solange die Kupplung gut greift, keine Vibrationen im Pedal spürbar sind und es beim Betätigen der Kupplung keine Geräusche gibt, würde ich mir keine Sorgen machen. Im C4 ist am VTI120 ein BE4 Getriebe, das für diesen Motor reichlich dimensioniert ist.
VTI 120 mit 65478 km und EZ 03/2012
vor 12 Stunden schrieb Rico82:
Mfg der Rico
