C6 Warnung im BC
Hallo, gerade auf dem Heimweg, oh Schreck Motor instand setzen lassen oder so ähnlich. Katalysatorlampe im Display leuchtet. Was ist zu tun ?
Grüße schreibt Horst
Fehlerspeicher auslesen... Oder Kristallkugel aus dem Keller holen ;)
Viel Glück wünscht Chris
Bearbeitet von klavierfisch
Kristallkugel ist kaputt. Fehlerspeicher auslesen. Motor 204 HDI 114 tkm gelaufen. Ist das symptomatisch? Fragt Horst
Ich wuerde da mal die Werkstatt meines Vertrauens aufsuchen, statt zu spekulieren.
Gruesse Stefan
Horst, welchen Motor hast denn du ?
Sollte er sonst noch Bugs aufweisen, Batterie !
Wird schon
Bearbeitet von Hartmut51
vor 11 Stunden schrieb Metzgermeister:
Hallo, ich glaube oder weiss es, zuviel Kurzstrecke und dann noch bei kalten Temperaturen. Dann kann, so sagt man mir der DPF nicht Regennieren.
Grüße Horst oder wer weiss mehr darüber.
Ich habe mich entschlossen. Montag geht er zum Freundlichen und der DPF wird ausgebaut ,eingeschickt, regenneriert, LMS soll auch getauscht werden. Alles so um die 600 € für die Madame und Ruhe ist.
Schönes Wochenende schreibt Horst
Am 14.2.2019 um 10:01 schrieb Hartmut51:
Wird schon
Eben ausgelesen. PDF ist dicht? Motor 2,7 hdi   Soll mal auf die Bahn gehen so mit 2000 Umdrehungen. Könnte sein das der dpf regeneriert   Fahre Zuviel Kurzstrecke. In meiner Gemeinde nur mit dem Fahrrad unterwegs.
Hallo, habe heute noch einen Minnediensttermin in Nl so ca 100 Kilometer zu machen. Ist da ein Problem bei Piano Fahrweise fragt Horst
vor 9 Stunden schrieb Metzgermeister:
Aber die gibt es doch für wenig Geld neu? Zumindest für den 2,7l. So um die 150 €....
Für 150 € oder so bekommt man eine Blech Büchse sagt mein schrauber mit dem geringsten Misstrauen.
vor 9 Minuten schrieb uwe.v11:
Das ist doch was er braucht!
Dankeschön Uwe. Dann doch Gartenmöbel kaufen.
vor einer Stunde schrieb Metzgermeister:
Gibt es auch für mehr Geld von namhaften Herstellern:
https://www.euautoteile.de/ersatzteilkatalog/russ-partikelfilter-10418/citroen/c6/c6-td/18772-2-7-hdi
Ich weiß nicht, ob ich da da eine "Reinigung"  bevorzugen würde, bzw. ob es nicht besser ist, den ganzen DPF zu ersetzen...
vor 4 Stunden schrieb Metzgermeister:
Was gibt es da zu überlegen?
Kristallkugel ist kaputt...
Was ist das denn für ein anfälliges Modell? Schonmal neue Firmware oder ein Update aufgespielt?
Ist ja schlimmer als mit diesen Franzosen-Dreckskarren!
