Hallo hab Mal ne Frage . Hab es den C4 Picasso 1.6 HDI mit 109 PS auch ohne Partikelfilter.
Und woran sehe ich, ob er einen hat oder nicht.???
Danke.
Den Motor kenne ich nur mit FAP.
In der Service Box gibt es einen C4P 1.6 HDi 110 PS ohne DPF. Wäre der in D zulassungsfähig gewesen?
Mit der VIN kann man es nachsehen.
Ronald
Ziemlich sicher wäre er in D zulassungsfähig gewesen, ist ja alles europaweit geregelt und nicht national. Den C5 I gab es mit der kleinen Maschine ja auch noch ohne FAP. Wurde hier zwar nicht angeboten, es sind aber trotzdem nicht wenige davon in Deutschland zugelassen worden.
Am 14.2.2019 um 20:47 schrieb Halodri:
Bei den C4P ohne DPF ist vom Katalysator bzw. ab Flexrohr bis zum Endschalldämpfer  nur ein Rohr.
Ronald
das ist nicht einfach zu erkennen. FAP und Katalysator sind in einem Gehäuse direkt am Abgaskrümmer vereint. Motoren mit FAP haben eine Verbindungsschelle an der KAT / FAP- Einheit. Modelle ohne FAP haben die nicht.
vor 1 Stunde schrieb Tim Schröder:
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Schaut das beim C3GP 1.6 eHDI 110 auch so aus?
Danke
Eagle
