C5 Sitzheizung ohne Funktion
Guten Abend,
seit 2-3 Tagen funktioniert an meinem C5 die Sitzheizung nicht mehr. Es ist ein C5 III von 2008, Tendance. Er hat allerdings die Teilleder Sitze verbaut wie sie auch im Exklusive zu finden sind. Nur mit manueller Sitzverstellung.
Gibt es da bekannte Schwachstellen? Ich denke, das es nicht an der Heizmatte selbst liegt, denn es funktioniert weder die Rückenlehne noch der Sitz. Die Beifahrerseite funktioniert einwandfrei. Wo fange ich an zu suchen? Schalter? Steuergerät? Stecker? Kabelbruch?
Marcel
Beim C5 II sind Sitzfläche und Lehne in Reihe geschaltet, auf die Weise braucht man nur einen Temperatursensor für die Sicherheitsabschaltung zu verbauen. Heißt aber, wenn eine Matte defekt ist, heizen beide nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass man das beim C5 III nicht anders gemacht hat.
HI
Unter dem Sitz ist ein kleines Steuergerät verbaut nehme mal den Stecker ab ,bei mir war ein Steckkontakt verbrannt.Habe Pin und Kontakt gereinigt und es ging wieder.
Beim C5 III sind Sitzfläche und Lehne in Reihe geschaltet wenn eine defekt geht nichts mehr.
g*
STEFAN
So, die Stecker inklusive Kontakte sind rein optisch alle in Ordnung. Insgesamt sind es 5 Stecker unter dem Mechanisch verstellbarem Sitz. :blink:
3 Gehen ins Steuergerät, einer ist unter dem Schalter für die Sitzheizung und ein kleiner geht Richtung Mittelkonsole. Kann mir jemand sagen, auf welchen Steckern ich die Heizmatten finde? An besten mit Kabelfarbe, denn verfolgen ist mit eingebautem Sitz leider nicht möglich, da alles mit diesem Stoffband umwickelt ist. Wenn ich diese Info hätte, könnte ich die Heizmatten Widerstandsmäßig mal durchmessen.
LG
