Airbaglampe leuchtet im Xsara
Beim Xsara leuchtet jetzt die Airbacg, vermutlich ist eventuell nur ein Stecker lose. Zu dem Thema gibt es hier ja viele Lösungsansätze. Meine Fragen dazu:
Muss anschliessend der Fehler noch mit Diagnosegerät gelöscht werden?/ Reicht es aus durch lösen der Batterieverbindung den Airbag zu deaktivieren?/
Ist etwas besonders zu beachten?/ Sollte man da zu die Sitze ausbauen?
Viele Fragen, aber better safe then sorry.
Habe den Speicher ausgelesen, OBDII es sind keine Fehler hinterlegt.
Norbert
Bearbeitet von Burner
1. Steckverbindung unter dem Sitz kontrollieren, reinigen, einsprühen.
2. keine Löschung des Fehlers notwendig. Wenn Stecker wieder i.O., dann Lampe aus.
3. Batterie unbedingt vor den Arbeiten am Airbag abklemmen ! Ganz Vorsichtige sagen, noch 10 Min. warten, bevor gearbeitet wird.
4. je nach Gelenkigkeit muß der Sitz nicht ausgebaut werden. Das Ausbauen ist komplizierter / kraftaufwändiger, als das Gefummel unterm Sitz.
Hallo silvester31,
Danke für die Antwort, hab die Batterie abgeklemmt und dabei festgestellt das der Minuspol lose ist. Neue Polklemme draufgesetzt Airbagfehler immer noch da, aber jetzt leuchet
zusätzlich noch die ESP Anzeige dauerhaft. Wo befindet sich der Schalter für ESP falls vorhanden? Ich hab am Ende des Scheibenwischerhebels so einen Drucktaster dessen
Funcktion ich noch ergründen konnte.
Ihr glaubt nicht wie unangehm es mir ist so viele dumme Fragen zustellen, aber ohne Bedienungsanleitung finde ich noch nicht einmal den Wagenheber. Das Ersatzrad habe ich unter den Wagenboden gefunden.
Gruß aus DK
Norbert
Dann ist jetzt der Zeitpunkt zu fragen, welches Bj. dein Auto eigentlich ist.
Der Wagenheber ist normalerweise in so einem Kunststoffgebilde im Reserverad untergebracht (und völlig verrostet...).
Baujahr 12.2000 und hat hinten Scheibenbremsen/ Organummer (DAM) 08775 CJ 2 0312
laut VIN: DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT  OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE  , jedoch weshalb ist Leuchte angeschlossen, bzw. bekommt Strom? Im Display ist ja
auch die Dieselleuchte vorhanden die aber bis jetzt noch nicht leuchtet.
Ist das noch die Optik mit den breiten, flachen Leuchten des 1er Modells ? Oder schon ein Facelift ?
Eacelift   Produktlinie XSARA II
Unterm Beifahrersitz ist eine Ablage für die Bedienungsanleitung
und der Taster auf dem Wischerhebel ist für das Umschalten des Bordcomputers, falls der Xsara einen hat (kleines Display über dem Radio):
Momentanverbrauch, Strecke 1, Strecke 2.,
Ronald
Danke  Ronald für die Antwort,
die Bedienungsanleitung ist leider nicht vorhanden. Der Xsara hat glaube ich einen Bordcomputer, großes längliches Didplay mit Datum/Uhrzeit/Aussentemp/ Fahrertür/Heckklappe offen/ Radio und CD Anzeige. Nur tut sich da nichts wenn der Taster betätigt wird. Ist es möglich das Thermometer auf Dauerbetrieb einzustellen?
Sonst kommt immer nach kurzer Zeit die Uhr zurück.
Norbert
Zurück zum Airbag: es hat sich noch verschlimmert. Sitz Fahrerseite ausgebaut und Stecker kurz geöffnet .Sah innen gut aus. Jedoch nach dem Zusammen stecken leuchtet nur noch zusätztlich noch die Lampe für den abgeschalteten Beifahrer Airbag dauerhaft auf.. Egal in welcher Stellung der Schalter steht.
Außerdem ist das Radio vollständig ausgefallen, Strom bekommt es da es die CD auswirft. Kann letztres mit dem Lenkrad Bedientasten fürs Radio zutun haben und im Lenkrad eventuell ein Stecker fürn Airbag lose sein der für das Airbagproblem verantwortlich ist?
Radio deshalb weil als ich ihn bekamm das Radio auf Dauerbetrieb war und sich nicht ausschalten lies.
Werde als nächstes mir mal den Fahrerairbag und die Fernbedienung fürs Radio vornehmen.
Bei der Symptomatik würde ich mal stark Richtung COM 2000 / BSI denken ! Das bekommst Du mit viel Glück einigermaßen günstig gebraucht, oder für einen Heidengeld neu.
Wenn der Vorbesitzer ein Nicht-Citroen-Radio eingebaut hatte und nun das Citroen-Radio wieder zurückgebaut hat, könnte es sein, dass die Zündlogik nicht geändert wurde -> Dauerplus an Schaltplus.
Das Airbag-Steuergerät "fragt" alle "Schalter" und Airbags ab. Eventuell ist nun auch der Airbagschalter und der Stecker Beifahrersitz auffällig. Das Lenkrad hat eine "Wickelfeder"?
Ronald
Jetzt brat mir doch einer 'n Storch, nichts weiter an der Karre gemacht, nicht mal gegengeteten bis auf beschlossen das er Morgen in die Presse kommt und sämtliche Vorbesitzer verflucht und nun geht das Radio wieder und die Beifahrer Airbag ist aus.  Eben hat zum 1. Mal auf der Linken Seite "Flectronic Ignition Key" geleuchtet, außerdem rappellt mächtig hinterdem Amaturenbrett wenn ich den Zündschlüssel bewegen. Auch war Licht an und der Heckwischer  in Betrieb obwohl die Schalter auf Aus war.
Für den Airbag sind ja unter dem Sitz 3 Stecker. 2x Doppelstecker unten am Sitz fest und ein grüner der zu beiden hin geht. Wie bekommt den Doppelstecker raus?
Wo sollte ich in der Elektrik nach Fehlern suchen? Wo könnte ein Massefehler vorhanden sein?
Was ist das ein braunes Relais das unter dem Hauptbremszylinder sitzt das tickert ganz wild während die Leuchten Innen flackern
