Hallo, ich bin Olli, 44 aus MTK und habe folgendes Problem:
Citroen C2 aus 2005, Batterie war alt und das Auto konnte nur mit Starthilfe überbrückt werden. Seit etwa 4 Wochen stand das Auto und die Batterie war hinüber. Gestern haben wir eine neue Batterie eingebaut. Zündung geht, Anlasser dreht, Motor springt nicht an. Funkfernbedienung geht nicht, 2. Schlüssel geht auch nicht und anziehen über 2. Auto hat auch nicht funktioniert.
War etwas blöd, da der Sohnemann gestern 18 wurde und dann die Mühle nicht angesprungen ist...
Kennt jemand das Phänomen und hat evtl einen Lösungsansatz für uns?
Hast Du einmal versucht, den Schlüssel anzulernen (vergl Betriebsanleitung)? Kann sein, daß die BSI die Schlüssel vergessen hat und die Wegfahrsperre die Motorsteuerung nicht freigibt. Wenn die Prozedur der Betriebsanleitung nicht geht, brauchst Du u.U. die Codekarte (hat der 2005er C2 die noch?) und die Hilfe einer Werkstatt.
Did Codekarte ist überflüssig weil die Citroën-Werkstatt den Code über die VIN abfragen kann.
Ich will auch gar nicht wissen, wie oft diese Karte schon nicht vorlag.
vor 3 Stunden schrieb Gernot:
Das hat leider nicht funktioniert. Die Codekarte haben wir noch. Ich habe noch vergessen zu erwähnen dass wir auch ein anderes Autoradio an den vorhandenen Kabelbaum angeschlossen haben, aber das dürfte eigentlich auch nicht daran liegen, oder?
Wenn das Radio den Bus stört, dann könnte das ein Grund für das Anlaßproblem sein.
