Scheinwerfer lässt sich nicht einstellen
hat jemand eine Idee wie man die festgegammelten Einsteller an den Frontscheinwerfern wieder gängig machen kann?
Ausbauen, einsprühen, und dann mit Schlüssel bzw Zange vergewa... ähh wieder beweglich machen?
Frage wäre auch, warum man da überhaupt was einstellen muss.
Fahrzeughöhe falsch, Birne falsch eingesetzt oder zu billig, Licht gemessen ohne laufenden Motor, Rad platt? Scheinwerfer aus einem anderen Fahrzeug eingebaut ist ja eher unwahrscheinlich, den baut man ein nachdem man u.a. die Verstellerei geprüft hat.
Bearbeitet von schwinge
Ein Citroen? Bei unseren Xantia war schon öfter der Versteller vom Reflektor abgesprungen. Aber ich weiß ja nicht, um welches Auto es geht.
sorry, es ist ein XM TCT BJ 99
Das ist leider eine nicht so einfach zu lösende (haha) Sache …
An den Einstellknöpfen liegt das nicht – ich schätze, die »Drehzüge« gehen mit der Zeit eine mehr oder weniger feste Verbindung mit den Zughüllen ein. Da die aber komplett miteinander verpresst oder sonstwie verbunden sind, kann man da vermutlich nur eine Langzeittherapie wie einlegen in Rostlöser oder sonstwelche lösenden Tinkturen versuchen; oder irgendwie einsprühen, wie Michael schreibt. Man weiß halt nicht, wie es da drin aussieht …
Ich hatte auch das Problem, dass sich bei einem Scheinwerfer die eine Bewegungsachse nicht mehr einstellen ließ – da wand sich eher noch die Hülle mit. Ich hab dann letztlich aus einem anderen XM einen leichtgängigen Zug eingebaut.
Bearbeitet von holger s
Holger, dieser "Zug" dient dazu die Drehbewegung am Nippel oben an der Kühlertraverse zur eigentlichen Einstellschraube am Scheinwerfer zu "übersetzen". Das Problem liegt darin, daß eben diese Einstellschraube an der Rückseite des Scheinwerfers in ihrem Gewinde festgehen kann.
Und immer schön beim Einstellen aufpassen, daß man sich diesen flexiblen "Zug" nicht zerknuspert. Der ist fest mit der Einstellschraube verbunden, zum Erneuern ist also Scheinwerfer aufmachen angesagt (Glas ab). Ich führe ihn daher beim Einstellen immer mit den Fingern, damit er sich nicht mit sich selbst verheddern kann.
vor 27 Minuten schrieb schwinge:
Ah … oder so.
Ja, das mit der Übertragung der Bewegung ist mir klar, das ist aber nicht optimal geplant und umgesetzt worden. Schön, diese zwei Drehdinger oben auf der Traverse zu haben, aber ich hatte noch keinen XM, bei dem man damit die Scheinwerfer mal eben problemlos einstellen konnte.
Ich hatte aber tatsächlich einen nicht mehr drehbaren »Zug«. Mag ein Einzelfall sein.
Also einfach alles mal alles zerlegen und begutachten. Oder?
Toll das Bewegung in das Thema kommt, ich würde mich sehr über die Erefahrungen von Euch freuen bevor ich daran herum doktore, manchman gibt es ja ganz einfache Lösungen........
Wie sieht es denn mit entsprechenden Ersatzteilen aus,hat jemand noch was brauchbares?
Der linke Scheinwerfer strahlt den Himmel an und ich werde oft angeblinkt....
Wie gesagt, schau mal wieso der nach oben leuchtet. Es gibt keine automatische Verstellung (dank Hydractive), die kaputtgehen könnte. Wie Tim Schröder schon schrub: Bei Lampenwechsel durch Grobmotoriker kann der Reflektor aus dem Kugelkopf der Verstellschraube rausgesprungen sein. Das passiert, wenn man zu stark drückt.
vor 11 Stunden schrieb holger s:
kann dich beruhigen, ist kein Einzelfall denn ich hatte schon 2 ;) Allerdings liegt der Grund tatsächlich dort wo schwinge ihn beschreibt!
Deswegen horte ich auch meine Y3 Scheinwerfer - Glas weg, Streuscheibe raus, Glas vom defekten Y4 Scheinwerfer ran - et voila :)
Im übrigen gammelt die Verstellung fest weil man eben normal nichts einstellen muss - Vorbeugend drehe ich meine Scheinwerferverstellung mehrmals im Jahr mal eine Umdrehung hin und her ...auch bei den Ausgebauten im Lager mach ich das gelegentlich
Bearbeitet von Manson
Verstellen können sich die Scheinwerfer, außer wenn was bei der HP nicht passt, nur durch Unfall oder wenn man die Quertraverse ab hatte und die Montage Differenzen zu vorher ergibt. ...oder wenn man, wie geschrieben, den Reflektor aus dem Kugelkopf drückt.
- unglücklicher Weise sind gerade bei den innen liegenden Verstellern für "hoch, runter" die biegsamen Wellen in zwei besonders engen Radien verlegt, sodass bei Schwergängigkeit sich eher die Welle verwurschtelt, als dass sich an der Verstellmimik im Scheinwerfer etwas bewegt. Glücklicher Weise endet die Welle am Scheinwerfer aber in einem Sechskant mit SW 10. Etwas Fingerfertigkeit und passend gemachtes Werkzeug ist der Schlüssel zum Erfolg, will man denn auf den Scheinwerferausbau verzichten und ist im Scheinwerfer selbst noch alles in bester Ordnung.
Gruß Gerd
Nach meiner Erfahrung hilft Silikonspray, gerade auch bei den Kunststoffteilen. Vorbeugend auf jeden Fall, gefühlvoll wiederbelebend mit Glück auch.
Bei meinem 95er waren die flexiblen Wellen hoffnungslos verrostet. Ich habe sie abgezwickt und verwende seitdem eine 1/4“ 10er Nuss mit aufgestecktem Rändelgriff. Funktioniert.
Den Luxus solcher Verstellknöpfe, für die man im Idealfall kein Werkzeug braucht, haben die meisten anderen Autos ohnehin nicht...
Das Problem ist gelöst, nach Ausbau hat sich alles bestätigt, der enge Winkel für die Höhenverstellung ist der Bösewicht, also raus mit der Welle aus der Halterung am Scheinwerfer, jetzt ragt Sie in den Motorraun und lässt sich prima drehen mit der Hand :)
Danke für Eure Tipps
frohes Schweben :)
vor 3 Stunden schrieb TurboC.T.:
[…] die flexiblen Wellen […]
Ich hab mir echt den Kopf zerbrochen, wie man diese Dinger nennen könnte … na klar – das sind Wellen. Und ich fasel da was von »Drehzügen«. Au weia …
  • Haha 3
  • 4 Jahre später...
alter Thread; bei mir aktuelles Problem:
In der Werkstatt sind beim Y4 die beiden Leuchtmittel für Fahrlicht getauscht worden. Das rechte Leuchtmittel war nicht korrekt eingerastet. Das habe ich nun behoben. Die Leuchtbilder beider Scheinwerfer sind nun ähnlich. Nur der rechte ist deutlich tiefer. Bei einem halben Meter Abstand zur Wand etwa einen Zentimeter tiefer als links.
Die inneren Dreher sind für die Höhe?
Wo kann ich Schmiermittel einbringen?
Kann ich den Dreher demontieren, um das Schmiermittel einzubringen?
Wie erkenne ich, an welcher Mutter ich direkt am Scheinwerfer etwas bewirken kann?
Wegen LPG- und Standheizungsleitungen ist es in dem Bereich leider sehr eng.
2023er Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
P.S.: Wir brauchen uns nicht über eine Werkstatt unterhalten, bei der nach dem Leuchtmitteltausch die Scheinwerfer nicht kontrolliert und ggf. eingestellt werden. Geht gar nicht! 😒
Bearbeitet von Gänsefeder
Lieber so, als zerbröselte Einstellvorrichtungen. Habe erst an einem Scheinwerferpaar 3 Stück ersetzt. Ich stelle immer selbst ein, ein Mechaniker darf da am XM exakt garnix anfassen. Außerdem wurde wohl schon eingestellt. Oder besser gesagt: verstellt. Obwohl ich das Einstellen beim XM beim Glühbirnentausch überflüssig finde, wenn man Markenprodukte verwendet.
Wer als Mechaniker keine Glühbirne nicht richtig in einen XM-Scheinwerfer bauen kann, sollte sich nach einem anderen Job umgucken. Dass da eine nicht richtig sitzt, merkt man spätestens dann, wenn man hinterher zwei unterschiedlich  weit leuchtende Scheinwerfer hat.
Schmiermittel: Ich nehm Ballistol ans Gewinde, das in das Scheinwerfergehäuse geht. Nix demontieren. Nur ein Stückel rausdrehen (nicht zu weit!).
Höhe innenseitig, richtig. Beim Einstellen mit den Fingern fühlen/führen, damit das flexible Drähtchen nicht vernudelt.
Hallo Schwinge,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich bin leider kein "Schrauber"; zumindest nicht in diesem Umfeld.
Auf dem Foto erkenne ich einen Rechten Scheinwerfer (?). Die beiden Plastikvierkant sind die Versteller (?).
Was muss ich alles abbauen, um dort ranzukommen?
Die obere Abdeckung, durch die auch die beiden Haubenverschlüsse ragen? Da drunter sind viele Relais; müssen die mit raus?
Kann ich ohne Demontage Schmiermittel einbringen?
Fragen über Fragen
Gänsefeder
😇 Gibt es jemanden in oder um Hannover, den man bis März bestechen kann, zwei Hausbesuche zu machen (Demontage/Montage)?
nicht gleich verzagen:
richtig, der innere Verstellknopf ist für die Höhe und leider auch der Widerspenstige. Also frisch ans Werk, getreu der Parole: Wo man nix sieht, ist fühlen keine Schande. Der biegsamen Welle vom Verstellknopf folgen, die endet in einem Sechskant mit Schlüsselweite 10. Da setzt man mit Gefummel einen Gabelschlüssel an und dreht Stückchen für Stückchen die Verstellschraube. Hat man einen Helfer, darf der unterstützend den Verstellknopf drehen.
Gruß Gerd
Update:
Mit dem 10er Schlüssel komme ich nicht auf den Sechskant
Ich habe den Drehknopf nun einige Male bewegt. Er lässt sich in die Gegenrichtung gut bewegen und der Scheinwerfer geht dann nach unten.
Die Funktion der Biegewelle ist mir nun klar. Ich hatte vermutet, dass sie sich in einer Hülle bewegt.
Ich habe den Eindruck, die Verstellung ist einfach am oberen Anschlag.
Ich werde prüfen, bzw. dafür sorgen, dass die Einsteller ihren Dienst tun.
Schlussfolgerung:
Ich habe keinen sicheren Anhalt, dass der linke Scheinwerfer korrekt eingestellt ist. Eine Einstellung nur des rechten Scheinwerfers führt nur möglicherweise zu einem guten Ergebnis.
Ich werde den Wagen auf die Straße stellen und prüfen, ob er blendet. Alles Weitere dann in einer (anderen) Werkstatt erledigen lassen.
Vielen Dank für die Unterstützung und Ermutigung
Euch einen guten Jahreswechsel 💣🚀
Gänsefeder
