Gibt es für den Xsara die Möglichkeit eine Schalthebelsperre Nachzurüsten oder einzubauen? Problem ist das es scheinbar möglich ist ohne Widerstand vom 5. Gang in den Rückwärtsgang zu schalten.
Norbert
Das Problem ist das wenn man ein 6Ganggetriebe gewohnt ist während hoher Geschwindigkeit ausversehen vom 5. Gang in den Rückwärtdgang gelangen kann. Mit fatalen Folgen.
Ist normal nicht möglich, da dafür erst ein Druck nach unten und dann in die entsprechende Richtung erfolgen muss. Wenn es ganz einfach geht, dann ist da was faul an der Schaltkulisse, oder der rechte Arm ist zu schwer.  (Die politische Gesinnung gesehen wäre dieses aber kein Fehler)  ;)
Danke für die Antwort,
Muss ich mal auf dem Schrott prüfen,  der Schalthebel lässt sich bei mit 2 Fingern ohne Druck nach unten von 5.Gang auf Rückwärts durch schalten.
 Wo könnte der Fehler liegen? http://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiWHNhcmEgSWkiLCI0MCI6IkJvZHk6IHdpdGhvdXQgcGFyYW1ldGVycyBcLyBFbmdpbmU6IDEuNiBpIDE2diAxMTAgKFRVNUpQNCkiLCI1MCI6Im1lY2hhbmljYWwiLCI3MCI6ImdlYXJib3ggY29udHJvbHMiLCI4MCI6IkdFQVIgQ0hBTkdFIENPTlRST0wgQklOQUNMRSBTSURFIn18fGNvZGU9PTFDTjd8fGJvZHk9PXx8ZW5naW5lPT1CMEY2U3x8Y2F0X2lkPT1GQ1QwMDAxfHxzdWJHcnBfaWQ9PUZDVDAwMTh8fHJlZmRvY3M9PTA1MDEwMTMzNTYxMHx8cmVmZG9jPT0wNTAxMDEzMzU2MTB8fHN1YkdycE5hbWU9PUdFQVIgQ0hBTkdFIENPTlRST0wgQklOQUNMRSBTSURFfHxzdXBwbGllcj09
Schade das es scheinbar keine brauchbaren Reparaturanleitungen für Citroen mehr gibt, die von Haynes taugt nur zum Ofen anmachen! Obwohl die Sprache kein Problem ist.
Gruß aus DK
Norbert
Ich kann auch ohne irgendwelche Sperren von 5 auf R schalten, eben so wie bei einem 6-Gang von 5 auf 6. Kenne ich von den Citroëns der letzten 25 Jahre nicht anders.
