Nochmal Dampfblasenabscheider Xa V6
^ Hatte den DBA ja auf Torstens Rat hin bei der Wärmetauscher-Tauschaktion gewechselt; war auch gut so weil der neue Nachbau von der CX-Basis durch die umlaufende Schelle von den Kühlwasserabgängen oben und unten an die neuen C5-Schläuche durch Verdrehen gut angepasst werden kann (also Schelle lösen, Hälften auseinander, auf den O-Ring aufpassen, in neuer Position zusammensetzen, Schelle wieder drauf und anziehen).
Seit dem Zusammenbau habe ich aber Kühlwasserverlust zwischen 0,2 und 0,5 l pro Woche je nach Fahrstrecke. Von der Seite konnte man sehen dass sich unten Tropfen an den vom DBA abgehenden Schläuchen gesammelt haben, habe bei der Kälte erstmal nur aufgefüllt.
Gestern und heute wars nun wärmer, also raus mit Luftfilter, Ansaugschlauch und KW-Behälter ausgebaut. Resultat: DBA klatschnass mit KW von oben bis unten. Also ausgebaut das Ganze und Wasserabgänge sowie Ringdichtung (O-Ring) nochmal gecheckt. Sieht so aus also ob es nur von oben (Dampfausgang durch den kleinen oberen Ausgang) kommt, offensichtlich wird der originale Entlüftungsschlauch (über dem im Vergleich zum originalen schmaleren Ausgang des DBA) auch bei festem Anziehen nicht dicht.
Hat jemand anders das auch so gemacht, wie kriege ich das dicht? Entlüfterschlauch zum Ausgleichsbehälter gegen dünneren tauschen? Passt dann aber wohl oben nicht an den Ausgleichsbehälter. Oder Adapter für den zu dünnen DBA-Ausgang bauen? Wie?
Wobei ich mich auch frage, warum Heusel und die CX-Basis bei dem ganzen Aufwand dem Nachbau nicht einen Xa-gemäßen oberen Ausgang mit Originaldurchmesser spendiert hat..
Danke und beste Grüße,
Kai
Bearbeitet von ACCM Kai
Edith
vor 2 Stunden schrieb ACCM Kai:
einfach ein kurzes Schlauchstück passender Abmessung auf den Stutzen schieben, darf auch aus PVC sein.
Gruß Gerd
Nicht vorhanden und Sonntag.. etwas dünneren Gummischlauch genommen, mal sehen. Vielleicht wars das, hoffe dass die Ringdichtung nicht Probleme macht.
Viele Grüße,
Kai
vor 40 Minuten schrieb ACCM Kai:
Achte darauf, daß es das richtige Material ist. NBR zB wird spätestens mittelfristig Probleme mit der Temperatur bekommen.
Danke, ja ist neuer (naja 10 Jahre alt aber kühl und trocken gelagerter) KW Schlauch der noch vom A8 Wärmetauscher aus Pflanzenölzeiten übrig war. Alles unter Beobachtung, bis jetzt dicht.
