Hallo Leute,
bei meinem C5 II geht irgendwie die Scheinwerferreinigung nicht und will da mal nachsehen, was es da hat. Ich will aber nicht die ganze Stoßstange abbauen und wollte mal fragen, ob ihr wisst, wie ich den Scheinwerfer ausbauen kann, da es den Anschein macht, dass man da drankommt, wenn dieser ausgebaut ist.
LG
schini
Stoßstange muß ab. Kein Hexenwerk.
Hier mal schauen...
Vorsicht mit den Sprühkopfabdeckungen. Ich mach immer den ganzen Sprühkopf vom Rohr ab. Der ist gesteckt und mit zwei Plastiknasen, die man nur reindrücken muß, gesichert.
Habe heute die Reinigungsanlage wieder instand gesetzt. Meistens, wie auch bei mir, ist die Pumpe einfach hinüber. Habe eine im Zubehör um die 30€ gekauft und heute eingebaut.
Innenkotflügel rechts lösen, Frontschürze einseitig unten und zwischen den Scheinwerfern (3 große Torx) lösen. unter dem Wagen die 13er Mutter rechts der Unterbodenverkleidung lösen.
Dann kann man die ganze Frontschürze ein Stück nach vorne ziehen, dabei vom Rad aus zwischen Innenkotflügel und Kotflügel reinschauen und die beiden Plastiknasen der Frontverkleidung orten und verstehen, dass die ganze Verkleidung nach VORNE (ca. 5 cm) weggezogen werden muss, damit die Nasen nicht abbrechen. Den Tipp, die Sprühkopfabdeckungen vorher zu lösen, habe ich nicht befolgt, bietet sich aber an...
Wenn man die Front ca 5 cm nach vorne geschoben hat, kann man zwischen Verkleidung und Kotflügel den Tank sehen. Im vorderen Bereich ist die Pumpe für die Düsen. DIese wird von oben zur Seite aus dem Tank rausgedrückt und dann hochgezogen. Unten ist die Dichtung zum Tank, an der Seite der Schlauch zur SSR. Oben elekt. Stecker lösen, Pumpe nach unten ausfädeln, und Schlauchklemme lösen, neue Pumpe dran und wieder rein.
Da die alte Pumpe bei mir schon einige Jahre defekt war und sie sich durch ihren Schaden in ihrem Umfang verbreitert hat, konnte die neue Pumpe nicht stabil eingeklemmt werden und das Ding tropfte nach EInbau.
Habe deshalb die neue Pumpe mit ein Wenig Stoff umwickelt und in den Tang geklemmt. Jetzt ist alles prima :-)
..und das alles für den TüV...
LG Hans
Hab gestern auch bei mir feststellen müssen, dass die Pumpe wohl im Eimer ist.
