Hallo liebe Autofreunde,
ich habe mit meinem C4, BJ 2009, 1,6L/120PS, ein Kühlwasser Problem.
Mir läuft Kühlflüssigkeit in den Fahrerraum. Der Wärmetauscher wurde schon ersetzt, dass Problem besteht aber weiterhin.
Hat jemand damit Erfahrung oder weiß wie ich das Problem beheben kann?
Bearbeitet von Steeli
Das sind bestimmt die O Ringe, welche die Schlauchanschlüsse an den Wärmetauscher abdichten sollen (Normalfall). Oder der neue Wärmetausche ist auch undicht.
Oder es ist kein Kühlmittel, sondern Wasser von außen.
Bei kleinen Mengen kannst Du es mal mit Kühlerdicht versuchen, das hat mir schon mal bei Kühlwasserverlust geholfen. Ist vielleicht nicht die beste und schönste Lösung, aber eine recht einfache und schnelle.
Davon möchte ich abraten.
Zugang zu den Anschlussleitungen des Wärmetauschers im Beifahrerfußraum verschaffen und Kühlsystem unter Druck setzen. Dann sieht man ja, wo es tropft.
Wenn der Wärmetauscher durch eine Werkstatt ersetzt wurde würde ich da mal vorstellig werden... Die Anschlüsse sind vom Fahrerfußraum aus zu erreichen.
Bearbeitet von bx-basis
