Hallo zusammen
Ich habe ein Citroen C4 grand Picasso 1,6 l hdi baujahr 2009.
Habe heute den beutel wechseln lassen und ist auch zurück gesetzt worden.
Leider habe ich immernoch diese Meldung nach jeden Start Additiv Partikelfilter zu niedrig.
Frage:
Muß ich jetzt ne Weile fahren bis es weg ist oder tanken oder was meint ihr?
Noch was der Wagen hat jetzt 136.500 Tkm gelaufen der beutel mußte neu weil er kaputt war.
DPF ist vor ca 3 Monaten auch neu reingekommen.
Freue mich auf Antworten
Besten Dank im voraus.
Ich habe das selbe Problem. Es gibt Diagnosesysteme, mit denen der Service nicht programmiert werden kann. Weg geht die Meldung nicht von alleine. Nach meinem Kenntnisstand wird aber kein Schaden entstehen.
Genau genommen ist die Werkstatt, die den Wechsel vorgenommen hat, für die Rücksetzung verantwortlich. Bei mir befürchte ich, dass "mein" Meister mit dieser Nachforderung überfordert ist.
Eine Andere Werkstatt, bei der ich die HU machen lassen wollte, teilte mir mit, dass ich mit diesem Eintrag keine Plakette erhalten würde, also muss ich mich um das Thema noch kümmern.
Hallo mat
Danke für deine Antwort
Das ist natürlich eine blöde Sache da denkt man jetzt ist alles in Ordnung und dann das.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem es muß doch irgend was geben wenn alles neu ist das diese Meldung verschwindet.
Die Meldung ist nur beim Starten nach ca 3 Sekunden verschwindet sie wieder aber ist trotzdem sehr nervig so.
Entweder man setzt das mit den vorgesehenen Diagnosegerät (Lexia) korrekt zurück oder man muß mit der Fehlermeldung leben...
OK wenn es nur an lexia liegen sollte dann werde ich das wohl mal machen lassen.
Werde es nicht sofort schaffen aber wenn ich es gemacht habe melde ich mich hier um zu berichten danke.
So wollte nochmal berichten die Meldung ist endlich weg komme gerade von der Werkstatt ehemals Renault jetzt für alle Fahrzeuge und es hat geklappt die haben Abel keine lexia Software und ist trotzdem gelöscht.
Hat auch stolze 40 Euro gekostet.
