C5 1 gibt es ein Wischer-Relais ?
Hi
Hab letztens über dem Sicherungskasten hinter
der Ablageklappe links, so 2 Relais gesehen, könnte
davon eines für den Wischer sein?
Oder wofür sind die?
Gruß Tumbleweed
Bearbeitet von Tumbleweed
Es gibt kein Wischerrelais im C5, ebenso kein Blinkrelais. Diese Funktionen steuert die BSI elektronisch. Wofür die Relais sind kann ich nicht sagen.
Ja schade eigentlich . . .
Hab hier noch ein geniales programierbares Wischer-intervall-Relais,
hatte gehofft das man das eventuell gegen den unsäglichen Regensensor scheiss
tauschen / ersetzen könnte . . .
Oder könnte man doch ? . . . irgendwie ? . . . .
Gruß Tumbleweed
Regensensor ausprogrammieren...
Hi bx-basis
Hab schon den Stecker gezogen vom R-Sensor,
allerdings hat man dann nur einen festen Intervall,
wenn der manuell regelbar wäre wäre es auch O.K. -
Aber dann macht man alles Computer gesteuert und
trotzdem ist nix einstellbar . . . Wunderwelt der Technik . . . mich gruselt s
Gruß Tumbleweed
Wenn man den ausprogrammiert ist das Intervall geschwindigkeitsabhängig.
Echt ? muß ich mal gucken . . .
Danke für den tipp....
Gruß Tumbleweed
Hi BX-Basis
Hab mal jetzt mit Lecksia geguckt, allerdings
hab ich da nix gefunden um den Regensensor
ausprogrammieren zu können . . .
Komme am Anfang zum Globaltest, dann kann ich Einzeltest machen,
Fehler löschen . . . Aber nix wo ich etwas ein-oder ausstellen kann . . .
Kannst du mir vielleicht sagen welchen Weg ich da gehen muß ?
Gruß Tumbleweed
BSI, Ferncodierung, da irgendwo in den diversen Untermenus versteckt sich der Regensensor. Auf "nicht vorhanden" stellen, speichern - fertig.
Hi BX-Basis
Welchen Knopf muß ich denn drücken um auf,
"nicht vorhanden" zu kommen ?
Bisher konnte ich garnichts verändern,hatte jetzt die Option
" Stromversorgung Regensensor " gefunden, wurde als " Aktiv "
angezeigt, aber konnte keine Taste finden um auf " inaktiv zu stellen....Thick...
Gruß Tumbleweed
Du mußt in den Programmiermodus (Ferncodierung) gehen, nicht in die Parametermessungen.
Hi
Jau, hab alles Tutti .  . . Aaaabbbeeerrrr
Hab den sensor dann als nicht vorhanden deklariert, dann den knopf für das speichern
gesucht und sogar gefunden, aber dann wollte er einen 4-5 stelligen code haben . . . Tja,
hab aber keinen und so konnte ich den Scheiss nicht speichern . . . .Thick . . .
Ist das ein elendiges Gezappel . . . .
Gibt es da einen universellen? Oder wo könnte ich den herbekommen ??
Gruß Tumbleweed
Hi BX-Basis
Vielen Dank für deine Hilfe  :D:D:D ! ! ! !
Hab den Code dann doch noch gefunden und alles hat geklappt ,
ohne dich hätte ich es wohl nicht geschafft, diese Frickelei . . .
Jetzt muß ich nur noch auf Regen warten um zu sehen ob es
brauchbar ist, wohl aber besser als dieser Regensensor . . .
Gruß Tumbleweed
vor 5 Minuten schrieb Tumbleweed:
Stimmt, die streng geheime 03114 hatte ich vergessen zu erwähnen...
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
D kannst aber auch nichts für dich behalten
Habe auch den C5 I, was gibt es für Probleme mit dem Regensensor? Bei mir funktioniert das alles gut, soweit ich das einschätzen kann. Der Wischer wischt nur, wenn Tropfen kommen. Allerdings schalte ich die Sensorsteuerung auch nur bei Regen ein. Im Normalzustand ist sie aus. Gab es eigentlich Softwareupdates während der Jahre? Meiner war nämlich nach dem Verkauf nie wieder in einer Citroenwerkstatt zur Wartung, nur die 1.500er Erst-Wartung wurde durchgeführt (War scheinbar Vorführwagen, auf den Händler erstzugelassen. Die Rückspiegelautomatik rechts bei Einlegen des Rückwärtsganges funktioniert falsch, weshalb ich sie ausgeschaltet habe. Der Spiegel ging statt nach unten - nach oben. Die Citroenwerkstatt in der Nähe meinte nur, wenn alles sonst funktioniert, raten sie von einem evtl. Softwareupdate ab. Sonst bin ich recht zufrieden. Bin ja auch erst 5.800 km gefahren - seit ich ihn habe - seit Juni 2018. Das sind morgen genau 8 Monate. Km-Stand jetzt 70.200.
Gruß Landy.
