mein C3 ist Baujahr 2008 und gute Verfassung. Bis auf diese Problem dass wenn es kalt ist der Motor beim Schalten stottert oder gar die Batterie aufleuchtet und der Motor stirbt einfach ab und die gesamte Elektronik fällt aus. Wenn es plus Temperaturen hat geht er einwandfrei.
Hatte vor kurzem die Zündspule Zündleiste & Zündkerze getauscht, da die Fehlermeldung "Abgasanlage defekt" erschienen ist.
Bitte um euer Hilfe. Danke.
Welcher Motor ist es denn genau? 1.6 109 PS?
