Hallo Leute, muss mich heute nochmal melden mit meinem Problem an meinem C5 2,0 HDI aus 2003. Ich hatte schon mal nachgefragt, aber krankheitsbedingt konnte ich mich nicht um den C5 kümmern. Nun zu meinem Problem, er springt im Moment schlecht an, ich muss zweimal die Pumpe laufen lassen, dann springt er ganz normal an. Wenn ich dann losfahre im 1. Gang läuft er normal an, ich kann dann noch in den 2. Gang schalten und er fährt dann normal bis zu einer Drehzahl von ca. 2700. Jetzt geht er einfach aus. Ein sofortiger Neustart ist dann nicht möglich weil die Förderpumpe nur ein kurzes "Blupp" von sich gibt. Nach ca 1,5 bis 2 Minuten läuft die Pumpe dann ganz normal aber nach dem schalten in den 2. Gang ist dann wieder das Gleiche bis zu 2700 Umdrehungen, er geht einfach. Es springt sie Servicelampe an und im Display kommt die Meldung ESP/AGR ausser Betrieb, danach dann Anomalie Abgasreinigung. Das Auslesen ergibt keine Fehlermeldung. Ich habe die Förderpumpe ausgetauscht, Problem bleibt. Ich habe die Steuereinheit bzw. das Relais für die Förderpumpe ausgetauscht. Ich habe mittlerweile auch das AGR-Ventil erneuert, das Problem bleibt einfach das Gleiche. Der Meister, der die Fehlerauslesung vornahm war ratlos, ihm war auch völlig unverständlich, dass die Pumpe erst nach einer Wartezeit von ca. 2 Minuten anspringt und dann ganz normal läuft. Er hat dann noch die Drähte durchgemessen, aber das funktioniert alle einwandfrei. Kann mir jemand helfen, woran nun das noch liegen könnte? Dem Meister, der hier vor Ort war arbeitet beim ADAC und er konnte sich nicht erklären, warum der Motor im Stand bei 2700 Umdrehungen einen Verschlucker hat und während der Fahrt im 2. Gang ausgeht, im 1. Gang gibt es bei dieser Drehzahl einen Ruckler während der Fahrt. Ich wäre jetzt sehr froh, wenn mir hier jemand helfen könnte bzw. mir einen Tipp geben kann. Vielen Dank im voraus. Heinz
HI
Kraftstofffilter dicht bzw vom Eloys zugesetzt?
g*
STEFAN
HI
Wieso gibt man sich die Mühe und hier zu Antworten wenn nicht einmal eine Rückantwort oder ähnliches kommt.:mad::mad:
Ohne Gruß.....
Am ‎27‎.‎02‎.‎2019 um 10:12 schrieb XM_Stefan:
HI
Ohne Gruß.....
Hallo, warum keine Antwort, hatte gesundheitliche Porbleme, kann jedem mal passieren und ich bin leider nicht mehr der Neueste. Hab erst heute wieder reingeschaut.
auch ohne Gru0
HI
Ohne Gruß.....
Ach nochwas, hab die Karre verkauft, konnte mir keiner helfen
