sehr schön fände ich es wenn man in 30´er Zonen den Tempomaten nutzen könnte. Man kann zwar im vierten Gang den Tempomaten einschalten, der pegelt sich dann laut Tacho bei 36 KM/H ein. Und da ich es überhaupt nicht mag ( der Motor wohl auch nicht ) so untertourig zu fahren mal die Frage in die Runde ob man die niedrigste Geschwindigkeit manipulieren kann. Geht da irgendwie?
C4 Picasso BlueHDI 150
Fragende Grüße, Arne
Bearbeitet von ACCM arnekurt
Habe einen C4GP1 eHDI110 ESG6.
Ich kann den TM erst über 39kmh aktivieren und kann ihn nicht unter 40kmh einstellen.
Glaube aber nicht , daß ich ihn mit höherem Gang unter 40 drücken kann, werde ich bei Gelegenheit testen.
Eagle
Nein, kann man meines Wissens nach nicht einstellen. Ich hab den Automaten im Pic, lässt sich da auch erst ab 40km/h aktivieren, kullert dann im 3. durch die 30er Zone, und sind auch echte 36/37km/h.
Ist leider so bei PSA.
Das ist ein recht grundsätzliches Problem. für den Tempomaten gibt es eine Mindestgeschwindigkeit, und zwar OEM übergreifend. Die Mindestgeschwindigkeit liegt so bei 30 km/h bis 40 km/h. Je nach OEM und Fahrzeug. Manchmal auch ein bisschen weniger.
Der Tempomat in meinem C4GP hat auch die Funktion LIM und die kann ich auch auf 30 km/h einstellen. so habe ich den gleichen Effekt, muss jedoch auf dem Gas bleiben. Die Situation ist aber in Tempo 30 Zonen und Straßen sehr sinnvoll. Wenn der Fuß irgendwo ist, ist die Reaktionszeit doch etwas länger, als wenn der Fuß bereits auf einem Pedal steht. Tempo 30 wird nicht zur Förderung der Langeweile eingeführt, sondern u.a. wegen Gefahr, meist durch Kinder.
Meines Wissens ist 40 die Mindestgeschwindigkeit, darunter kann ich bei meinem den Tempomaten auch nicht einstellen. Das Problem kennt aber nicht nur PSA, hatte das auch bei VW und bei Lancia.
Wenn ich Zeit habe, grübel ich mal mit meiner Lexia/Diagbox nach, ob sich da was machen/ändern lässt.
Ich kann den Sinn des Tempomaten bei 30km/h auch nicht so recht erkennen. In diesen Zonen muss man doch meist recht aktiv fahren. Bei meinen C4 geht aber der Begrenzer bei 30km/h los. Das empfinde ich auch als viel praktischer, man legt den Fuss auf's Gas und hat die Geschwindigkeit. Funktioniert in jedem Gang und muss nach dem Bremsen auch nicht erneut aktiviert werden, Fuss auf's Gas reicht!
vor 4 Stunden schrieb mat:
bei unserem Seat ab 23 km/h.
vor 2 Stunden schrieb MatthiasM:
gerade in 30er-Zonen nutze ich für meinen Teil den Tempomaten sehr gerne, weil ich mich dann besser auf die Straße konzentrieren kann und nicht gelegentlich zum Tacho gucken muss. Hier in NRW gibt es auch viele ziemlich große Zonen.
vor 46 Minuten schrieb AndreasRS:
Wenn ich recht informiert bin, gilt in 30er-Zonen immer rechts vor links. Und da sollte bei jeder Einmündung von rechts die Geschwindigkeit reduzieren und den Fuß schon auf der Bremse haben (ich glaube so etwas in der Fahrschule gelernt zu haben). Das ist beim Tempomat nicht möglich.
vor 49 Minuten schrieb AndreasRS:
Wie bereits geschrieben Herstellerabhängig. Aber der hat vermutlich auch nicht die Geschwindigkeitsbergenzungsfunktion.
Die Funktion ist für 30er-Zonen einfach unschlagbar.
Hallo mat,
vor 6 Minuten schrieb mat:
ja, nur bei Linienbusverkehr sind Ausnahmen zulässig.
Bei den meisten Kreuzungen hier in der Gegend reicht es, wenn ich mit der Hand den Tempomaten ausmache und den Fuß über dem Bremspedal halte. Nach der Kreuzung ziehe ich kurz am Hebel und der Wagen beschleunigt wieder auf 30. Natürlich gibt es auch 30er-Zonen, bei denen ich mich Kreuzungen nur mit Schrittgeschwindigkeit nähern kann.
Eine Begrenzung hat der Wagen nicht, nur eine Warnton, der beim Überschreiten einer eingestellten Geschwindigkeit losschlägt.
Ich wohne in Oldenburg....hier gibt es seehhhrrrr lange 30 Zonen mit Vorfahrtsberechtigung. Bei meinem Skodá lässt sich der Tempomat ab ca 25 KM/H einschalten. Ich hatte mal einen C5 I , da war es im dritten möglich bei 32 KM/H einzuschalten. Daher eben auch meine Frage. Ob sinnvoll oder nicht, ich finde es sehr angenehm.
In der 30er-Zone hat die Geschwindigkeitsbegrenzung "LIMIT" doch klaren Vorteil. Der Wagen wird langsamer, wenn man vom Gas geht. Der Tempomat fährt stur weiter und das Pause/ON/OFF an jeder Einmündung ist für mich kein Argument.
Ronald
Zusammengefasst für die 30er-Zone:
erste Wahl: LIMIT
zweite Wahl: Tempomat
dritte Wahl: mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen und sich ärgern
Apropos Zone: wurde die nicht vor fast 28,5 Jahren aufgelöst? Und jetzt ärgern wir uns immer noch damit rum.
  • Haha 3
Also mein Tempomat geht Auch bei 3km/h das braucht man dann in sehr langen Verkehrsberuhigten Zonen  :P Ich bin froh das ich fernab aller Zonen (ausser der Roten) lebe.
vor 10 Stunden schrieb CX Fahrer:
Wohl eher für verkehrsberuhigte Bereiche mit Zeichen 325.1
Ich hab hier auch 30er Zonen mit Hauptstrassenregelung, teilweise gut 2 km lang. Da bei mir immer der Tempomat in Bereitschaft ist, möchte ich den auch eher nutzen. Limiter nehme ich garnicht. Klar, in 30er Bereichen mit rechts vor links nutze ich den dann auch nicht, aber ansonsten sehr viel auch in der Stadt.
Und ja, ich bin neidisch auf die Skodafahrer, wo das ab 25 km/h geht  :)
Bearbeitet von Biker64
vor 3 Stunden schrieb Biker64:
Sei nicht neidisch..... Ich bin froh wenn der Bock weg ist. Der war mehr in der Werkstatt als mein letzter C5. Tolle Qualität........... Ich fahre lieber meinen PIC.
