C5 II 2.0 HDI HU/AU durchgefallen - Abgas & Federbeinbalg h. - Tips?
ACCM Helmut Bachmayer
Alles passt bei den Motoren. Diese sind bei allen Elektrohydraulikern baugleich, egal ob can - oder Anbaus, egal C5 Serie I, Facelift, III oder auch beim C6. Einfach den kompletten Motor tauschen mit allem drum und dran. Nur sollte man das Gewinde zwischen Motor und Pumpe mit Loctite Schraubensicherung hochfest sichern. Gruß der Bachmayer
Am 23.2.2019 um 12:21 schrieb jens-thomas:
Falls die Leitungen auch die kleinen O-Ringe zum Abdichten am Hydraulikblock haben, gehe vorsichtig damit um. Die Gibt es beim :) nicht mehr neu.
 Gruß Jens
Die Leitungsdichtungen für die Spaghetti-Leitungen? 5280Q0, nach wie vor lieferbar.
So isses, nicht alles ist NFP, Gruß der Bachmayer
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
5280Q0
Ich habe als unser Dicker inkontinent war, versucht welche beim :) zu bestellen. Am nächsten Tag bekam ich die Aussage nicht mehr lieferbar. Jens Behn hat sie mir dann aus Frankreich bestellt.
 Gruß Jens
Der Händler war sicher zu doof die im Katalog zu finden.
Bearbeitet von bx-basis
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
5280Q0
Nein, es handelte sich bei unserem Dicken um 5280V9, die haben einen Querschnitt von 4,75 mm ( Druckleitung von der Pumpe nach hinten) und nicht 3,4 mm.
Nochmal nein, ich bin mit der Teilenummer bei ihm aufgeschlagen. Die habe ich auch bei besagtem Guru bestellt.
 Gruß Jens
5280V9  ist aber lieferbar, muß noch nicht mal aus Frankreich kommen.
Gut denkbar ist, daß der eine oder andere Vertragshändler solche Pfennigartikel nicht gern an jeden verkauft, weil er unterm Strich bei solchen Geschäften draufzahlt. Wenn jemand regelmäßig auch teuere Sachen kauft, wird er sich sicher mehr ins Zeug legen.
Bearbeitet von TorstenX1
Kurzes Update -
Heute hat die Hydropumpe endgültig versagt, neue Sicherungen hielten keine 2 Sekunden, Pumpe rührt sich nicht, aber es schmorte richtig aus dem Sicherungskasten im Motorraum...
Das passiert ausgerechnet am geplanten Abfahrtag in den großen Urlaub nach Frankreich, Spanien, Portugal und Marokko... Wahrscheinlich weil der C5 voll bis Unterkante Dach geladen wurde, mit Anhänger dran - das gab der Hydropneumatikpumpe den endgültigen Todesstoß... :P
Na ja, besser vor Abfahrt kaputt als Unterwegs! :)
Flugs den alten Hydroblock ausgebaut (ein Riesenakt um an die Silentgummi-Schrauben im Radkasten zu kommen...)
Dann den vorab schon ausgebauten & inspizierten Ersatzelektromotor an den Hydroblock geflanscht und mit Loctite gesichert.
4l neues LDS eingefüllt (Pumpe vorher schon "geprimed"), System unter 0.5Bar Druck entlüftet. Jetzt ist wieder alles in Butter - der C5 regelt wieder wie neu.
So sieht ein gealteter, verschmutzter Hydropumpen-Elektromotor nach 196tkm von Innen aus:
Kein Wunder das es da permanent Kurzschlüsse gab, und das Ding 50A-Sicherungen wie das Krümelmonster futterte!
Wem also die 40A Hauptsicherung der Hydropneumatik mehr als einmal rausfliegt, sollte den Elektromotor schnellstmöglich tauschen.
Bearbeitet von olivier
Ich hab einen Pumpenmotor, der ähnlich verdreckt war, gereinigt, wieder eingebaut, hält seit 40000 km
