XU7JP4, 1.8 16v Kühlerschlauch
Hallo zusammen
meine Frage ist ein bisschen off-topic, da es sich um einen Pug 306 handelt. Ich glaube, die Maschine wurde auch im Xantia verbaut.
Der obere Schlauch vom Kühler zum Thermostatgehäuse rindet bei der Klemmkupplung an Gehäuse. Drin ist ein O-Ring, der nicht getrennt verkauft wird!:mad:
Die OEM-Nummer des Schlauches (mit O-Ring) lautet 1343Z8.
Ich habe keine Lust ein ganzes Schlauch kaufen zu müssen, wo ein Pfennig-Artikel genügen kann.
Kennt vielleicht jemand von euch die Masse dieses Dichtrings ?
Ich könnte natürlich abmontieren und abmessen, möchte aber die Arbeit nicht zweimal machen:rolleyes:
Mit bestem Dank im Voraus, Michel
Müßte 133994 sein, 31x3,6mm, X-Profil. Meß mal nach, ob das hinhauen kann.
Hallo Torsten
die eingebaute, leckende Dichtung war x-förmig, 133994 ist ein normales O-Ring (Kostenreduktion?)
Damit ist es jetzt dicht.
Nochmals besten Dank.
