vor 7 Minuten schrieb radicalmagcom:
Wir durften kürzlich in Paris die neuen Citroën-Modelle bis 2021 anschauen. Natürlich gibt es da ein grobes Embargo, doch vielleicht kann man etwas zwischen den Zeilen lesen. Vor allem «controlled suspension» tönt ziemlich spannend:
http://radical-mag.com/2019/02/21/die-zukunft-von-citroen/
Im Ernst? Schon wieder ein neues Federungssystem?
sie wollten noch nicht sagen, um was es genau geht, aber es geht sicher einen schritt weiter als der «advanced comfort»-Dämpfer.
vor 2 Minuten schrieb radicalmagcom:
DS hat ja auch was anderes, die hätten dann 4 Federsysteme im Einsatz.
Klingt für mich nach Marketingsprech für eine normale Zuliefererlösung, bloß mit komfortorientierter Abstimmung. Ich tippe jedenfalls auf schaltbare Dämpfer, gesteuert von einer Elektronik ähnlich wie bei Hydractiv. Also quasi active scan ohne Kamera, kein wirklich neues System.
Das muss nicht schlecht sein, bei guter Abstimmung kann das komfortabler als späte Hydropneumaten und trotzdem ähnlich fahrsicher sein. Die Vorteile bei Beladung fehlen natürlich.
Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht kommt doch alles ganz anders und wir bekommen sowas wie die Bose-Federung :D
vor 9 Stunden schrieb jozzo_:
Na und? Wo ist das Problem?
Hätte mich auch gewundert wenn der nächste C5/6 mit advanced comfort-Dämpfer lanciert würde; für ein grosse Limo technisch einfach zu wenig anspruchsvoll.
Hauptsache die Richtung stimmt und die Palette wird im C- und E-Segment sinnvoll ergänzt. Dass man sich bei den SUVs nicht festklammern will, hört sich doch auch ganz vernünftig an...
  • Like 3
Absolut abgefahren wäre ja, wenn man diese komfortable Federung mit einem verrückten Fahrzeug-Konzept kombinieren würde: Man verlängert den Platz hinter den Rücksitzen und - damit dieses Mehr an Länge sinnvoll genutzt werden kann - lässt man das Heck steil abschliessen. Und vielleicht hat diese Version dann sogar noch etwas mehr Radstand als die kürzere Fliessheckversion. Für besseres, stabileres Fahrverhalten, bessere Optik und mehr Platz auf den Rücksitzen.
Bearbeitet von phantomas
ACCM Martin Klinger
...und heraus kommt der Opel Signum! :-D
Man könnte so ein Auto ja Break oder Tourer nennen...
Nein ich denke der Begriff Tourer ist bei Citroën genauso verbrannt wie Kommunismus oder Karl Marx.
tourer heißt er sieht außen aus wie ein Kombi, ist aber innen weder ein xm noch ein xantia oder c5 break sondern eher so ein Designer Kombi.
ne tourer ist schlecht. Aktive Federung ist gut. Hoffentlich mit niveauregulierung. Falls mal ein extrem runder Waldweg kommt wo man sonst aufsetzt,
vor 16 Stunden schrieb phantomas:
ups, da ist doch jemand schon sehr, sehr nah...
  • Danke 2
vor 22 Stunden schrieb phantomas:
Absolut abgefahren? Verrücktes Fahrzeug-Konzept?
Was Du beschreibst ist der CX und der CX Break :P
vor 5 Stunden schrieb jozzo_:
Wie ist denn das mit den Radkästen ? Beim Astra F Caravan passten 2 Flipper nebeneinander. Beim Xanti nicht. Keine Chance. Der ist lang, ja... aber Breite im Laderaum ...eher nicht. Naja , Oppel hatte das anders gelöst mit dem Hilfsrahmen unten, mit Hydraulik passt das wohl nicht so . Wie gut das meine Frau kein Foto vom dummen Gesicht gemacht hatte .
das war jetzt OT.... aber Konzept. Darum gings ja.  Ich glaube nicht, das sich in Deutschland Leute überreden werden, sich einen Citroen zu kaufen. Kaum Werbung, und die Stammkäufer stehen halt auf Benz Audi VAG. Was sonst. Citroen ist doch Exot. Und mit Ruhm bekleckert hat sich PSA ja nun wirklich nicht.
vor 5 Stunden schrieb Roger_Rabbit:
Die Hydraulik ist unter dem Kofferraum und nimmt keinen Platz in der Breite weg.
Es war die Rede von einem zukünftigen Citroen mit mehr Radstand als die Limousine.
Der Xantia Break hat denselben Radstand wie die Limousine.
Und weil es mich nun interessiert hat: Der Xantia Break ist im Laderaum 1 mm breiter als der Astra F Caravan, aber der Laderaum ist sogar kürzer als der des Astra.
https://www.motor-talk.de/blogs/alex-astragt/astra-f-masse-und-gewichte-t2017302.html
Bearbeitet von jozzo_
vor 16 Stunden schrieb jozzo_:
...oder doch eher die Prognose der Auto-Bild?
Citroën hat mit der Studie CXperience Concept einen Ausblick auf den kommenden C5 gezeigt. Der sieht aus wie ein SUV, wird aber flach wie ein Kombi – und erinnert hinten sogar ein wenig an Porsche.
https://www.autobild.de/bilder/neue-peugeot-citroen-ds-2019-2020-und-2021--11121015.html#bild11
Solche Konzepte hatten bislang allerdings immer einen sehr schweren Stand, selbst Fahrzeuge von "Premium"-Hersteller.
Ich selber hoffe auf ein chices Fliessheck mit grosser Klappe...
vor 11 Stunden schrieb jozzo_:
Hm, ich habe ja beide direkt hintereinander. Auf den Astra F Caravan folgte direkt der Xantia Break. Vom Gefühl her (ich lade beruflich bedingt die Kisten oft bis an die Decke voll, daher auch immer Laderaumnetz) empfinde ich den Xantia-Kofferraum als länger, ähnlich breit aber durch die flacher abfallende Heckscheibe nicht bis zum Fahrzeugende so gut nutzbar wie beim Astra. Dafür ist der Xantia im Innenraum etwas geräumiger.
Der Astra war schon auch ein sehr praktisches Auto, die Stoßdämpfer, welche zum Beispiel beim aktuellen Superb den ewig langen Kofferraum sehr schmal werden lassen, lagen unter dem Kofferraumboden quer und waren von den recht kurzen Federn getrennt. Dadurch gab es keine Radhauseinbuchtungen und nur eine sehr dünne Seitenwand. Beim Xantia durch die unter dem Boden liegende Hydraulik sehr ähnlich.
Der Xantia ist natürlich deutlich komfortabler aber auch der F-Astra wurde noch vor dem Sportlichkeitswahn gebaut und mit an ihrem Lebensende angekommenen Stoßdämpfern fuhr er sich ziemlich weich ;-). Ne, ich kann über das Auto nichts schlechtes sagen, über die aktuellen Schießschartenstraßenoanzer dafür umso mehr.
Der aktuelle 308 hat auch als Kombi mehr Radstand als der Hatchback. Und ein richtig geräumiger Mittelklassekombi mit Niveauregulierung hinten wäre ein Angebot, welches man nicht bei Peugeot finden kann.
Am 24.2.2019 um 07:31 schrieb jozzo_:
Nur wenn du einen Prestige meinst, die normale CX Limo hat einen kürzeren Radstand als der Break.
  • Verwirrt 1
Am ‎24‎.‎02‎.‎2019 um 22:39 schrieb NonesensE:
"elektrohydraulisch" ist also das neue "hydropneumatisch" ;) Und gut dass sie gleich ein Model S damit ausgestattet haben (siehe Bilder im ersten Link), da ist die Federung ohnehin katastrophal :D
vor 7 Stunden schrieb ACCM Kai:
Der Xantia Prestige hat den selben Radstand, wie allle anderen Limos. ;)
Bearbeitet von EntenDaniel
Als diese Bose-Federung erstmals vorgestellt wurde, war ich direkt hellauf begeistert. Citroën hat ja  sein eigenes Ding gemacht. Vorher kam der Activa2 als Versuchsfahrzeug raus und Mitte der 90er dann der Xantia Activa.
^ re Xantia/CX   Ok ich war blind :D, sorry.
