Xantia bekommt Einparkhilfe :-)
Hallo Freunde,
Auf Wunsch meiner Frau, baue ich hinten Einparkhilfe ein.
Wo greife ich idealerweise Strom dafür ab? Bin hoffentlich nicht der erste, der sowas macht :-)
Liebe Grüße
Niko
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
Rückfahrscheinwerfer ;) Wenn du willst das es immer piepst kannst du auch die Kofferraumbeleuchtung anzapfen (Scherz!) :D
Ich hab das zwar nicht gemacht aber ich weiß was ich abgezwickt habe als ich den Ramsch aus meinem XM entfernt hab.
X-)
Ich kann dir zumindest sagen, wie man es nicht macht. Bei meiner aktuellen Baustelle wurde die Valeo PDC (mit Sensoren vorne + hinten) in den Sicherungskasten gestöpselt, links und rechts neben den Shunt. Da gibts Dauerplus, was wohl dazu führte daß das Dingen die Batterie bei längerer Standzeit leergenuckelt hat.
Optional ist sowas manchmal nicht verkehrt .....manchmal!
Wenn ich sowas einbauen würde dann auf Zündungsplus mit einem Schalter dazwischen damit man es abschalten kann. Ich erinnere mich mit Grausen an den VW T...irgendwas Transporter den ich 2014 als Leihwagen hatte um meinen verunfallten XM mit nach Hause zu nehmen ....dieses permanente Gepiepse ...wenn man neben einer Mauer geparkt hat, wenn man den Anhänger anhängte (zum Glück wars aus sobald der Stecker in der Dose war, dafür kam dann der nervende Hinweis im Display das die Parksensoren hinten deaktiviert wurden ...als wüsste ich das nicht!) und dann hat das Teil bei jedem Grasbüschel gepiepst als ich durch die Wiese gefahren bin ....da drehst ja durch!
Obwohl es ein Leihwagen war, war ich kurz davor den Seitenschneider zu aktivieren.
vor 4 Stunden schrieb schwinge:
ja, gut, aber dafür werden auch andere Autofahrer gewarnt, wenn sie sich dem Citroën zu stark nähern.  :D:ph34r:
vor 5 Stunden schrieb kartofff:
Wäre denn eine Rückfahrkamera im Spiegel zuviel Luxus für deine Frau? Die gibts doch komplett und in brauchbarer Qualität schon so ab 50€. Gut, man muß den  Innenspiegel an den Halter anpassen :(
Bin auch am überlegen, ne Kamera zusätzlich einzubauen. Manche habens nicht so mit dem Rückwärtsfahren... :unsure:
Bis jetzt hat mir persönlich meine bisherige Einparkhilfe ausgereicht. 1 Sensor, mittig platziert. Anhängerkupplung!
Meine Frau sieht es anders :-)
Habe sowas Ende letzten Jahres in meinen X2 eingebaut und möchte es nicht missen. Hat an Material ca. 9 Euro gekostet, den Strom habe ich hinten rechts im Kofferraum abgegriffen (auf Höhe der Rückleuchte), da ist noch ein Anschluss frei für das Rückwärtsfahren mit Anhänger (weißer Stecker). Das Aufwendigste ist der Aus- und Einbau der Stoßstange und das Bohren der vier Löcher. Der dem Set beiliegende Lochbohrer war nicht zu gebrauchen, aber sowas hat man ja als Schrauber ohnehin im Sortiment. Kabel von vorn nach hinten lässt sich dezent unter der Gummileiste verlegen, welche den Teppich zur Tür hin abschließt.
Nur Mut!
hercule
Ich habe auch das meistverkaufte Set von AliExpress gekauft. Tausende gute Bewertungen, kann nicht so schlecht sein. Kostet 8,50 EUR inkl. Versand. Bin gespannt und gebe euch Bescheid wenn es verbaut ist.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Wird schon schief gehen :-)
vor 3 Stunden schrieb kartofff:
Ich drück die Daumen, daß die Bewertungen alle echt sind :D
  • Haha 2
Ich habe in zwei XM günstige Einparkhilfen - bei beiden haben ein oder mehrere Sensoren mittlerweile "aufgegeben". Also am Besten gleich Ersatz mitbestellen.
Die Valeo hingegen funktioniert bis jetzt einwandfrei, kostet allerdings auch das zehnfache.
Danke schwinge, der Hinweis ist gold wert. Habe gleich noch 6 Sensoren mitbestellt.
Hallo Freunde,
Die Parkhilfe aus China ist eingetroffen. Habe vorhin die Positionen der Sensoren auf der Stoßstange markiert und mir ist folgendes eingefallen.
Was ist, wenn die mittleren 2 Sensoren meine eigene Anhängerkupplung fälschlicherweise als Feind erkennen. Dann habe ich verloren X-)
Hatte jemand das Problem? Welchen Abständen zwischen den mittleren Sensoren habt ihr gewählt?
Zum Glück sind die Löcher noch nicht gesetzt...
LG Niko
Hallo Niko,
wenn du die Sensoren nach der (hoffentlich vorhandenen) Einbauanleitung verbaust, musst du dir keine Sorgen machen. Sie haben einen recht schmalen Streuwinkel, die AHK wird also nur erkannt, wenn du sie viel zu nahe positionierst. Lässt sich die Einparkhilfe für den Hängerbetrieb deaktivieren? Falls nicht, am besten auch gleich einen Schalter zur Trennung der Stromversorgung verbauen.
Für die Valeo gilt beispielsweise:
Quote
Determine and mark the sensor positions on the rear bumper:
Ensure they are all between 45 and 65 cm from the ground
Position the outermost sensors between 15 and 20 cm from the sides of the vehicle’s bodywork
Spread the sensors along the bumper, positioning them no more than 45 cm apart
Ensure they are angledno more than +/-5° from the perpendicular. If necessary, use the angle correctors
Michael
Die mitgelieferte Anleitung enthält ungefähr die gleichen Angaben. Wegen der Anhängerkupplung habe ich den Abstand der mittleren 2 Sensoren um 10cm vergrößert. Sollt es dadurch in der Mitte zu einem toten Fleck kommen, ist es halb so schlimm. Da habe ich ja meine ursprüngliche Einparkhilfe aus Stahl :-)
