Xsara 1 blauer Qualmt aus Auspuff, stinkt nach Sprit
Unser Xsara 1 1 8i  90PS qualmt blau aus dem Auspuff und stinkt nach Benzin. Wer hat das schon mal gehabt und hat den Fehler gefunden?
Vor gut einem Jahr war das schon mal und war kurz danach von selber wieder weg...
Gruß HG
Bearbeitet von hglipp
Hallo HG,
blauer Qualm ist ein Indiz für Öl im Abgas.
Unrunder Motorlauf erst dunkler Qualm, Sprittgeruch, dann über Nacht stehen lassen. Dann normaler Motorlauf, weißer Qualm und etwas Benzingeruch eine Zeit lang , Luftblasen im Kühler  und dann ist wieder alles gut..... Gibts sowas wie ne temporär undichte Kopfdichtung ????
Könnte man so deuten, das eine winzige Undichtigkeit vorhanden ist und unter bestimmten Voraussetzungen  Wasser in einen Zylinder eindringt und der dann aussetzt. Komisch ist nur das es dann wieder komplett weg ist..... An den Zündkerzen war am nächsten Tag nichts zu erkennen...
Ist ja bekannt, das die Motoren zu Defekten ZKD neigen. Von oben ist er auch was Ölfeucht und hat auch dann kurz hinten im Motor gequalmt. Scheint ein Öltropfen auf dem Krümmer getropft zu sein und das auch nur kurz.
