Mercedes E-Bremse
Grad gelesen in der AutoBild.
Bei Mercedes fällt ab und an die Bremse aus bzw. der Bremskraftverstärker. Da nutzt dan der Satz "Bremse defekt! Anhalten!" auch nicht mehr viel. Gut das ich ohne Bremskraftverstärker trotzdem eine Hochdruckbremse hab, dank HP-Anlage. Tja Elektronik ist nicht immer besser als Hydraulik.
Hoffentlich kommt uns bald kein Mercedes in die Quere!
MfG
Daniel
Oder ein C5 ;-)
Da fällt kein Bremskarftverstärker aus sondern nur diese electronische Bremshilfsspielerei. die normale Hydraulikbremse funktioniert weiter.
ACCM Jürgen P. Schäfer
da muss ich "meckern": Das ist keine Hilfsspielerei, die E-Klasse bremst ELEKTRISCH "brake by wire"!. Beim Tritt aufs Gaspedal werden über Kabel und Steuergerät irgendwelche Stellmotoren oder Aktuatoren in den Bremssätteln betätigt.
Für den Fall des totalen Systemausfalls gibt es ein konventionelles, hydraulisches Backup-System, das aber wohl größere Fußkraft erfordert.
>>Grüße, Jürgen
