ich habe beim Strahlen der Alufelgen auch die Stahlschrauben von Rost befreien lassen. Die Frage ist wie schütze ich sie vor neuem Rost? Die Beschichtung der Köpfe muss ja mechanisch stabil sein.
Um die Gewinde mache ich mir weniger Sorgen, da kommt sowieso ein bisschen Kupferpaste drauf.
Wird sicher nicht so einfach sein,  mit z.B: Pulverbeschichten. Weiß nicht, ob das mit dem Gewinde geht.
Ich pinsel die Schrauben immer mit Zinkstaubfarbe oder per Lackstift ein
Es gibt diese Radschrauben auch aus Edelstahl. Sind auch nicht beliebig teuer. Man muß aber die passende Form wählen.
Neu verzinken/ chromatieren lassen von einem Galvanikbetrieb. Mal nett fragen wg. Kleinmenge, ist sicher nicht so teuer.
Holgi
vor einer Stunde schrieb Gernot:
Edelstahl ist deutlich weniger fest als rostender Stahl, verträgt sich das mit den Anforderungen ?
Hallo Holgi,
vor einer Stunde schrieb Entenholgi:
eine Verzinkerei gibts hier in der Nähe, die hatten schon ein paar Teile von mir in den Fingern, u. A. eine Batteriehalterung vom Xantia. Ich weiß halt nicht, wie haltbar die Zinkschicht ist, wenn man die Schraubenköpfe mit dem Schlagschrauber anpackt.
Galvanik ist nicht vergleichbar mit einer "Beschichtung" wie Lackieren oder Pulvern.
Auch eine normale Schraube leidet, wenn ich eine Nuss aufsetze und sie nutze. Ein Schlagschrauber macht an sich nichts anderes, nur kräftiger.
Auch neue Radschrauben sind galvanisiert.
Wenn Du Dir gebrauchte Radschrauben anschaust, sind sie insgesamt angerostet und nicht nur an den Flächen, an denen durch Werkzeug Drehmoment übertragen wird.
Übrigens: Kupferpaste o. andere Schmiermottel gehört streng ausgelegt nicht auf (gängige) Gewinde.
Holgi
Hallo Holgi,
danke.
vor 2 Minuten schrieb Entenholgi:
Warum nicht? Weil sich das angegebene Drehmoment auf ein trockenes Gewinde bezieht?
Dass man bei Radschrauben damit sparsam sein sollte und Zündkerzen trocken eingebaut werden sollen, ist mir bekannt. Ansonsten schmiere ich alle Gewinde ein. Vor allem natürlich diejenigen, die Spritzwasser abbekommen.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 9 Stunden schrieb TorstenX1:
Das kommt doch sehr auf die Stahlsorte an. Außerdem werden für Radschrauben bewußt minderwertige Materialen benutzt, die eher nachgeben als brechen.
