Klimaanlagenbedienteil ausbauen
ich bin neu hier und möchte mich erst einmal vorstellen. Ich fahre seit vier Jahren einen 92er BX GTi. Mit dem Auto lernt man immer mehr über die Technik und ich muss schon sagen, dass der BX ein ganz einzigartiges Fahrzeug ist!
Ich war auch im September in Herzfelde bei Berlin, bei dem Citroen Schraubertreffen, wer mich dort gesehen hat (roter GTi).
n au
Nun möchte ich mich mit einer Frage an euch wenden, die ihr bestimmt beantworten könnt. Das Klimabedienteil ist beim BX ein Schieberegler, der recht schwergängig ist. Dieser ist mir entweder gebrochen oder aus der Fassung gerutscht. Jedenfalls muss ich den Schalter nun ausbauen, um dies festzustellen, denke ich. Ich habe ein paar Fotos gemacht und ich hoffe ihr könnt mir sagen, wie der Ausbau funktioniert - muss ich dafür das gesamte Armaturenbrett ausbauen oder sitzt da ggf. ein Clip dahiter. Beim recherchieren habe ich lesen können, dass der Schalter beim XM wohl geklipst ist...
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! :)
Hallo new BXDriver,
ja klasse, wieder einer der einen BX fährt. Woher kommst du denn ?
Wo sind denn dein Fotos ? Daneben sind doch auch Drehknöpfe ? ! Die sind nur aufgesteckt, die Platte ist meine ich geschraubt und gesteckt.
ACCM Stefan mit BX
1. Lüftungsdüsen schließen.
2. die 3 Drehregler abziehen, mit Glück geht es von Hand, alternativ mit einer Zange und einem Lappen o.ä. dazwischen um Kratzer zu vermeiden
3. Die beiden Schrauben hinter den Drehreglern entfernen. Je nach Baujahr Kreuz oder Torx
4. Lüftungsdüsen von der Seite heraushebeln, geht per Hand (Vorsicht! Auf einer Seite je Düse befindet sich ein kleines Federblech, welches die Einstellung der Düse oben/unten hält. Dieses nicht verlieren, daher Punkt 1 damit es nicht in den Heizungskasten fällt)
5. Nach entfernen der Düsen sieht man links und recht 2 silberne Federlaschen, diese mit einem Schraubendreher leicht ziehen und auf Spannung halten
6. Die komplette Blende nach vorne wegnehmen. (die beiden Schieberegler verbleiben in der Blende)
7. Stecker vom Zigarettenanzünder abziehen.
Hallo new BXDriver,
Kein Verweis auf Membermap? BX Forum?
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Bei meinem BX war der Klima-Schiebeschalter ebenfalls ausgehangen, mit kurioser Ursache:
Oberhalb sitzt ja der Zigarettenanzünder. Von dessen Leuchtring/Lampenfassung waren spröde Bruchstücke nach unten gefallen und hatten den Schieberegler blockiert.
Trümmer entfernt, Schieberegler richtig aufgesetzt, so war das die günstigste Klima-Reparatur aller Zeiten. default_smile.png
Wow, ganz vielen Dank an euch für die ausführlichen und hilfreichen Antworten!
Das werde ich genau so, wie von euch beschrieben ausführen. Ich werde dafür aber einen sonnigen und ggf. etwas wärmeren Tag wählen, Plastik bricht ja bekanntlich bei winterlichen Temperaturen leichter. Das sollte ich nicht riskieren, wenn ich es nicht unbedingt muss, gerade bei den schwer zu beschaffenden Cockpit-Teilen des BX.
Oder was meint ihr?
Quote
Zu meiner Person: Ich komme aus Berlin. Fotos habe ich noch irgendwie nicht geschafft einzufügen. Kommt noch. Kann man eigentlich an Threads auch direkt Fotos hochladen?
vor 9 Stunden schrieb BX 19 GTi:
Das geht. Im Fenster, in dem -du schreibst, siehst Du dieses: " Anzuhängende Dateien hierher ziehen, oder Wähle die Dateien hier aus... ".  Da drauf klicken und dann das oder die Fotos, die Du hier einstellen willst, hochladen. Und schwups, sehen wir die hier.
Vielen Dank nochmal für die Anleitung!
Wen es interessiert: Ich habe es nun doch geschafft, das Bedienteil auf die richtige Position zu schieben, ohne die Konsole auszubauen. Das habe ich getan, indem ich den Schalter vorsichtig gehebelt habe und dann über die Nut gezogen habe. Als Hebelwerkzeug habe ich ein Radio-Ausbauwerkzeug benutzt.
