C6 Motortemperatur warnt STOP
ja der Motor meldet Temperatur zu hoch und das STOP-Warnsignal.
Ich habe bemerkt, dass er etwas unregelmäbig läuft und auch mehr Abgas entwickelt.
Kann ein Sensor schuld sein, und welcher? Wer kann Hinweise geben?
Gruß Michael
Motortemperatur meint grundsätzlich Kühlwasser. Meine Glaskugel ist leider zu beschlagen um zu erkennen um welche Motorisierung es überhaupt geht.
Mir dünkt Böses. Kühlmittelstand und Ölstand geprüft?
vor 5 Stunden schrieb bx-basis:
Wenn nicht beide Balken rechts im roten sind, kann ich ja wohl aber eher Rückschlüsse auf einen nur defekten Sensor ziehen. Wenn Öl- und Wasserthermometer heiß anzeigen, ist ziemlich klar, dass der Motor überhitzt. Wenn das Öl im normalen Bereich ist, könnte ja auch das Kühlwasserthermometer falsch anzeigen. Öl- und Wassertemperatur folgen bei dem Motor im Betriebsbereich sehr direkt aufeinander.
Michael beanstandet aber  zusätzlich unrunden Motorlauf und Rauch / Geruchsentwicklung (wenn ich das richtig verstanden habe). Und da ist (mit Glück) ja eine defekte Kopfdichtung im Bereich des Möglichen.
vor 8 Stunden schrieb waldorf&stetler:
Ich denke mal, jemand der den Wagen in Augenschein nimmt. Eventuell kann auch Auslesen helfen. Gib den Standort des Wagens bekannt. Könnte sein, dass ein Kundiger in der Nähe wohnt. Um welche Motorisierung handelt es sich eigentlich?
 Gruß Jens
Ist das der erste C6 mit Motorproblemen der nicht gleich die Pleuel ausspuckt oder habe ich nur keinen andren auf dem Schirm? Böse Zungen würden jetzt sagen das weckt zuversicht :P
  • Haha 2
Falscher Beitrag...
Bearbeitet von M. Ferchaud
Kühlwasserstand ok ? Der hat ja normal keinen KW - Sensor und zeigt den Tempfehler in der Regel zu spät an.
Das Wasserrohr ist bei meinem 2x undicht geworden.
Viel Gück
Bearbeitet von Hartmut51
