Jumper 2.2, Blinker Störung wenn Rücklicht/Bremslicht leuchtet
ich fahre einen Jumper 2.2 HDI100 (2008) L2H1.
Ich habe folgende Situation:
Ist Rücklicht oder Standlicht angeschaltet, haben beide hinteren Blinker eine Störung. Kein Blinken, schnelles
Blinken der Anzeige im Armaturenbrett und die Warnlampe geht an.
Das Gleiche passiert wenn Rücklicht/Standlicht aus sind, ich aber auf die Bremse trette und das Bremslicht angeht.
Gleiche Situation im Zusammenspiel mit dem Warnblinker.
Ansonsten funktionieren die hinteren Blinker.
Habe die Rücklichter schon mal ausgebaut und keine offensichtliche Korrosion gesehen.
Hat jemand Erfahrungen mit so einem Fehler und kann mir Tipps geben wie ich vorgehen sollte?
vg,
Alex
Masseverbindung der gesamten Leuchte kontrollieren/ extra zuführen.
Hat das Auto eine Anhängerkupplung?
Dann kann auch das dazu gehörige grosse Relais, das auch in dem Hohlraum verbaut ist, eventuell Wassergeschädigt sein.
MfG
Volker
Und es geht weiter.
Masseproblem kann es sein. Das ist aber sehr leicht zu überprüfen.
hat er eine Anhängerkupplung wird das von Volker beschriebene Relais mit plus direkt von der Batterie versorgt. Irgendwo im hinteren Teil  oben im Holm gibt es eine steckverbindung. Die war es bei mir. Schlechtes plus kann sich auswirken wie schlechte Masse.
Roman
Die Steckverbindungen von dem Karren sind eh Gelumpe.
Wenn ich nur an den Stecker vom Heizlüfter denke.....
