Handbremse ohne Funktion C5 I Break Automatik
Moin
Von heute auf morgen geht die Handbremse nicht mehr. Keinerlei Widerstand am Hebel. Ist da was ausgehakt?
beste Grüße
Tom
Zieh die Handbremse an und schau von vorn an den vorderen Rädern auf die Handbremshebelarme am Bremssattel, bewegt sich der Arm, oder ist er in Ruhestellung am Anschlag, auf beiden Seiten oder auf einer Seite ? Ist das Seil da abgerissen , ausgehakt ?
Das Bremsseil für vorne rechts ist total eingegammelt und bewegt sich nur noch durch Hammereinsatz. Die Hebel lassen sich leicht bewegen wenn das Seil ab ist. Die Seile sind ja nicht so teuer, aber wie schwer ist der Einbau? Kann da jemand was zu sagen? Danke
Oft sind sie in dem Führungsrohr festgegammelt, entweder da ausbohren oder Rohr mitbestellen...
Robustfetischist
Wenn die Seile schon gammelig sind, bestell die Führungsrohre mit...
Auto entweder auf Bühne oder richtig hoch aufbocken vorne, Seile am Sattel ab, Auspuff abhängen oder gleich vor dem Partikelfilter trennen und weg, Hitzebleche oberhalb vom Partikelfilter lösen und wegschieben oder ganz ausbauen, dann kann man die Führungsrohre rausfädeln. Gehalten werden die Führungen durch je eine Schraube vorne im Radhaus.
Die Seile am Hebel aushängen geht mit ner langen Spitzzange ganz gut, ich nehm immer den Getränkehaltereinsatz raus und mach den Faltenbalg vom Handbremshebel unten ab.
Ist mehr ne fummelige nervige Arbeit als wirklich schwierig.
Gruß Jole
Beide Rohre und Seile neu, alles andere ist sinnlos. Falls ohne Bühne: Heck auf Rampen fahren und dann vorne hochbocken, dann kann man recht bequem die Sachen tauschen. Auspuff aushängen reicht vollkommen, braucht nicht weg. Innen am besten die Mittelkonsole rausnehmen, dann ist reichlich Platz...
Danke für die vielen Tipps. Hat jemand die Artikelnummer von den Rohren?
476920 und 476921. 4745R5 sind die Seile (li/re gleich).
