Hallo ins Forum,
mir stellt sich gerade die Frage, nach der zulässigen Dicke der Bremsscheiben an meinem C1 (automatisiertes Getriebe) - also um die Verschleißgrenze?
Kann mir hier im Forum jemand diese Frage beantworten, also Mindestdicke und interessant wäre auch die Dicke einer neuen Scheibe.
Die Schreiben und Beläge sind soweit ok, es haben sich aber spürbare Ränder an den Scheiben gebildet und ich würde gerne wissen, wann ich die Scheiben (mit Belägen) wechseln sollte.
Der Wagen hat jetzt 40.000 km defensiven Stadtverkehr hinter sind und Citroen meinte nun, dass beides fällig ist.
Danke und Grüße
DIe belüfteten Scheiben sind neu 20 mm stark und sollten eine Mindestdicke von 18 mm haben. An sich ist es heute nicht ungewöhnlich, die Scheiben mit den Klötzen zu wechseln, da die Klötze heute durch Metallanteile recht aggresiv mit der Bremsscheibe umgehen. 40.000 km sind aber schon etwas knapp. Wahrscheinlich sind die Scheiben noch dicker als 18 mm, aber weniger dick als 19 mm, was das Problem ergibt, daß die Scheiben das Ende der neuen Klötze vermutlich nicht erreichen werden.
Miß ´mal.
Bearbeitet von Gernot
7mm????? Das wäre beim BX hinten richtig aber nicht beim C1 - der hat nur vorne Scheiben und die sind neu 20mm dick. Mindestdicke sind 18mm. Erfahrungsgemäß sind nach dem 1. Satz Klötze keine 19mm mehr übrig, d.h. beides müßte neu. Ich tausche grundsätzlich Scheiben und Beläge zusammen.
