C5 1 V6 Dampfblasenabscheider alternative?
Hallo.
Bei meinem C5 V6 drück sich Kühlwasser am Dampfblasenabscheider raus.
Das Teil gibt es leider nicht mehr neu.
Weis jemand ob der vom CX oder XM passt?
Zurzeit kommt nur etwas Wasser raus.
Kann es sein daß das mehr wird?
Wäre eine Alternative von Peugeot möglich?
Gruss und danke für die Hilfe im vorraus,
Michael.
Bei der cx-basis.de gibt es noch "Nachbauten". Als der Abscheider vom Xantia V6 NFP wurde, behalfen sich manche mit dem gesuchten 646643 vom C5 V6. Eventuell passt der nun mit Schelle (verstärkte??) Xantia-Nachbau auch beim C5. Der 8-mm-Anschluss muss aber mit einem zusätzlichen Schlauch aufgedickt werden.
Ronald
Wenn ich mich recht erinnere, steht der Dampfblasenabscheider vom PUG 607 V6 noch nicht auf NFP ;)
Ich kann nicht sagen, ob er passt. Kostet nicht mehr als 20 (?) Euro und ist vielleicht einen Versuch wert.
vor 11 Stunden schrieb TurboC.T.:
1307SC   ENTGIFTUNGSDOSE F KUEHLWASSER DIAM EXT 10-18-20 12,53 €
04009283.jpg&sp=dc8b17484cb53346cda0bddf26489de4
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Hallo und danke für die Antwort.
Wo kann man das Teil kaufen?
Nur direkt bei Peugeot?
Gruss, Michael
Am 2.3.2019 um 09:42 schrieb Ronald:
Ronald
Hallo.
Das Teil von Peugeot hat gepaßt.
Danke nochmals für den Tip.
Gruss, Michael.
vor einer Stunde schrieb dackelinchen:
Hallo.
Gruss, Michael.
Erzähl das bloß nicht zu laut, sonst kaufen die Xantiafahrer die auch alle weg :D
Die XM Fahrer nicht vergessen. Ich lese hier schon fleißig mit.
Am Montag bestellt ich drei. Also hopphopp.:P
Bearbeitet von schwinge
Gleich mal beim Ersatzteilprofi eine Dose bestellt sicherheitshalber :D
Danke für die Bestätigung, dass das Teil passt. Hatte ich vor längerem schon mal rausgesucht, war mir aber nicht sicher...
