ID20/DSuper, RAL-Nr. der Chassisfarbe
Holla,
gibt es für das Gerippe-Schwarz eine RAL-Nr. ?
(Bj.'70, Limo aus Frankreich, falls wichtig)
Danke,
Grütze
Bearbeitet von XM_Clive
RAL wohl eher nicht, aber AC209 sollte der korrekte Farbton sein.
Danke.  Habe einen RAL-Konverter gefunden - der aber nicht mehr funktioniert. Gehört 'AC209' zu einem (alten) französischen Farbsystem ?
Ich meine aber, der Lackierer kennt sich da aus. Dem kam der Aufdruck auf der kleinen runden Plakette bekannt vor (ich glaube, es stand
tatsächlich was mit 'ACXXX' drauf).
Das ist eine Farbnummer von Citroën, sollte Dir jeder Lackierer mischen können.
RAL Konverter klingt ja eher nach Annäherungswert, anders kanns ja nicht funktionieren. Beim Chassis würde ich die Nuancen im Schwarzton aber nicht so eng sehen. Da gabe es schon ziemliche Streuungen auch ab Werk, bzw später durch Alterung. Ganz tiefschwarz ist es jedenfalls nicht. Verschiedentlich habe ich schon "Verkehrsschwarz" verwendet. Viel wichtiger als der ganz korrekte Ton erscheint mir , unbedingt seidenmatt und nicht glänzend zu bestellen.
öhm... machs einfach schwarz!
seidenmatt ist eher patina, original war das ding schwarz glänzend.
grüße
thomas
Hatte ich dem Lackierer auch  gesagt, einfach schwarz. Da meinte er, ob ich denn keinen Wert auf Originalität lege.
Ich bestelle jetzt mal AC209. Vielleicht wurde der RAL-Konverter ja aus rechtlichen/Regress-Gründen abgeschaltet.
Der RAL-Classic-Fächer hat viel zu wenig Farben, als dass man da alle Lackfarben mit darstellen könnte, schon gar nicht bei feinen Abstufungen im Weiß- / Grau- / Schwarzbereich.
Ich bin bei Thomas, schwarz glänzend.
Wichtiger ist m.E., daß es professionell vom Lackierer aufgetragen wird und nicht in Heimarbeitpinselei.
Ich lasse selbst Kleinteile so lacken und freue mich jedesmal über das Ergebnis!
MfG
Volker
  • 2 Monate später...
RAL ist die Abkürzung vom 'R'eichs'A'uschuss für 'L'ieferbedingungen und kommt noch aus der Zeit vorm Adolf.  Ist daher eher nicht zu vermuten dass die DS nach dieser 'Norm' lackiert wurden.
Schwebende Grüße,
Uwe
ACCM Martin Klinger
Das gleiche Problem hab ich beim Modellbahnbau nach französischem Vorbild: Lok- und Wagenfarben der SNCF kann man mit dem RAL-Fächer nur angenähert erfassen.
Du wirst doch eine edle DS doch nicht mit Baumarktfarben lackieren wollen...?
Dann ist es doch simpel, sich die originale Tönung zu mischen (lassen).
Bearbeitet von Athanagor68
