hatte gestern mal die Verkleidung meiner Batterie abmontiert, um zu sehen wie es um sie steht. Wollte auch mal herausfinden, wie alt sie sein könnte. Bei Kauf waren die Kontakte sulfatiert. Das habe ich entfernt und seitdem sieht es ganz gut aus. Bei Fahrzeugaus hat sie 12,4 V Spannung, die Lima lädt mit 14,6 V (Anzeige über Zigarettenanzünder).
Hier mal 2 Bilder: https://1drv.ms/f/s!AputfhXyODMvnQmNKDDR9uy7VDhH
Die rot eingerahmten Zahlen auf dem Bild 2351 könnten ein Datum darstellen: 090103. Vielleicht 03.01.2009 was schon sportlich wäre, oder - was mir unmöglich scheint - der 09.01.2003.
War Varta Erstausrüster bei Citroen?
Dann hatte ich mich noch gefragt, was der Stutzen neben der Batterie bedeutet (grün eingerahmt auf Bild 2349). Hat das was mit der Kurbelgehäusentlüftung zu tun? Der Schlauch endet neben der Batterie verdeckt offen und geht dann zu einer Pumpe und von dort weiter zum Motor, wo er unterhalb des Ventildeckels in den Motor mündet.
Danke für Eure Tipps, Markus.
