Hallo, leider lässt sich der Fehler C402 nicht löschen.
Komischerweise ist der Fehler weg, wenn ich den Tankseckel ab mache. Sobald ich ihn schließe kommt der Fehler.
Ich denke es liegt am Additivsteuergerät. Wo finde ich das beim C5 II?
Mein China Lexia erkennt auf einmal das Add Steuergerät nicht mehr. Letzte Woche war es noch aufzurufen.  Ich wollte es mal zurücksetzen.
Ach so, das Fahrzeug steht, springt nicht mehr an und ist möglicherweise vom Steuergerät gesperrt, wegen Additivfehler.
Ist aber alles aufgefüllt worden.
Bin leider kein Profi.
Danke.
Der springt auch ohne Additiv an, Anlaßsperre gibt es nur bei Fahrzeugen mit AdBlue. Da ist sicher (auch) was anderes faul...
Danke , damit kann ich diese Sache erstmal vertagen. Ich hatte immer das Gefühl, dass alles mit dem Additivquatsch zusammenhängt und der Motor gesperrt ist.
Aber was bedeutet beim BSI auslesen: Funktionszustand des Motors:  Coupe` ? Müßte das nicht Motor läuft oder Motor steht heißen?
Zur Vorgeschichte:
Der Motor springt einfach nicht mehr an.  Diesel kommt an, aber ich denke die Ansteuerung der Einspritzventile geht nicht  oder nicht richtig.
Ich habe letztes Jahr mal die Düsen untereinander getauscht, weil er gestottert hatte.
Das wars dann. Seitdem steht die Mühle. Hab jetzt ein Lexia zur Verfügung und muss wohl jetzt die alten Einspritzdüsen  neu anlernen damit das erstmal wieder stimmt.
Und dann die defekte rausfinden.
Danke und Grüße
