Thomas Hirtes
Auf dem Lack meines CX 2200 Pallas (11/75) sind einige Tropfen helleren lackes.
Vermutlich wurde in der Nähe des Autos lackiert und der CX hat dabei einige
Spritzer abbekommen :-(
Mit Politur war den Flecken nicht beizukommen; angesichtes des Einschichtmetalliclackes des CX wollte ich auch keine schärferen Geschütze
auffahren.
Weiß jemand Rat, wie ich die Flecken schonend für den restlichen (Original)lack
entfernen kann?
wenn die Spritzer ein wenig erhaben sind (fühlbar), kannst Du mit einer SCHARFEN Rasierklinge (die alten einfachen, nicht die Turbo Mach 5 XX) die Spritzer wegbekommen. Mit ein wenig Nachpolieren sieht man hinterher nix mehr. Ist allerdings Gefühlssache, also erst mal da probieren, wo man es nicht so sieht, falls doch etwas in die Hose gegangen ist.
Ich hatte sowas mal bei meinem Motorrad, ich hatte Glück, daß die Spritzer nicht perfekt gehaftet haben, sind relativ leicht abgegangen. Mit Politur schleifst Du Dir nur den Lack rund um die Spritzer durch.
Viel Erfolg
g
Glücklich, wer die Lackoberfläche regelmäßig mit einer Wachsversiegelung (zB B2000) versieht. In mehr als nur ein paar Fällen hat ein unvorsichtiger Parknachbar seine Lackspuren an meinem Wagen gelassen, niemals umgekehrt ;-). Der "Fremdlack" lässt sich dann ganz leicht abpolieren. Auch die Lackspritzer hätten keine innige Verbindung mit dem CX-Lack eingehen können.
Hannebambel2001
Möglich ist auch eine Entfernung mit Verdünnung/Terpentin. Geht in den meisten Fällen. Sollte man allerdings höchst vorsichtig anwenden, da auch der eigentliche Lack angegriffen werden kann. Danach polieren.
Stefan
Es gibt eine Beispritzverdünnung ( Fade out) die ist nicht so scharf und damit ist keine Gefahr für den Untergrund. Sehr wichtig, nur bei kaltem Lack und nicht lange draufbleiben... Rü
bei einem Professionelem Lackierbetrieb kannst du fragen ob du etwas "Beispritzpolitur" haben könntest. Das gibt es bloß für Firmen. Damit werden evtl. Klarlacknasen entfernt.Also dürfte es auch prima dafür sein.
Thomas Hirtes
Gernot2 postete:
Das war der Trick, mit dem es funktioniert hat. Danke an Alle für die Ratschläge.
